Beaucoup de spots led 220V avec 1 interrupteur
17818
Question Forum Électricité : Beaucoup de spots led 220V avec 1 interrupteur
Koulark
Koulark
2 messages
Je souhaite allumer un grand nombre de spots led 220V dans ma cuisine avec 1 interrupteur + variateur.
Existe-t-il un moyen de dépasser la sacre-sainte limite de 8 points lumineux par ligne en Belgique ?
17 janvier 2018 à 23:05
11 001 messages
Bonsoir
En France, pour les spots, on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA à l'intérieur d'une même pièce.
En Belgique, je ne sais pas si la règle est la même.
17 janvier 2018 à 23:23
Koulark
Koulark
2 messages
En effet, je suis d'ailleurs tombé sur pas mal d'articles intéressants.
17 janvier 2018 à 23:50
  • 1. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 5. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 6. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 7. Installation spots led dimmable ou interrupteur variateur ?
    N°25048 : Bonjour à tous. Je suis dans une maison où tous les spots sont encastrés dans le plafond. Je souhaiterais faire en sorte que certains soit dimmable surtout dans le salon et la salle à manger via interrupteur ou changement...
  • 8. Interrupteur sans fil et spots led avec variateur
    N°21537 : Bonjour. Je sais que les questions sur les interrupteurs sans fil font assez légion, désolé donc pour ma question. J'ai 5 spots led branchés sur un interrupteur à variation d'intensité, mais l'interrupteur est mal placé...
  • 9. Branchement spots led de A à Z
    N°18335 : Bonjour. Quelqu'un pourrait m'aider dans le plan de câblage de spots à partir d'un disjoncteur (placé dans une extension). Les spots sont des leds. Je vois un fichier du plan... Je vous remercie d'avance.
  • 10. Spots LED variation de luminosité à l'allumage
    N°19293 : Bonjour. J'ai installé des spots à led 220 V dans ma cuisine (allumage simple) et dans mon couloir (allumage va et viens). Il s'agit de branchement en parallèle. Lorsque j'allume, éteint et rallume aussitôt les spots, je...
>>> Résultats suivants pour : Beaucoup de spots led 220V avec 1 interrupteur >>>
voiture electrique renault kilowattspot tbt avec lentillebricolage voiture electriquefixations interrupteurs anciens
