Liaison coffret ERDF vers tableau divisionnaire
Question branchement électrique : Liaison coffret ERDF vers tableau divisionnaire
J'aimerai obtenir des conseils pour le raccordement d'un coffret ERDF dos à dos avec (compteur et disjoncteur intégré) situé en limite de propriété jusqu'au tableau divisionnaire qui sera situé au 2éme étage d'un immeuble ancien (comble aménagé en appartement).
Dans un premier temps je dois effectuer une tranchée pour passer le câble sous fourreau.
Jusqu'ici pas de problème.
Mon souci se trouve au niveau de la remontée du câble au tableau sachant qu il n'existe aucune gaine technique dans l'immeuble et que sa création relève quasiment de l'impossible.
Mes questions :
- Peut-on faire la remontée en façade sous goulotte ?
- Quel type de goulotte ?
- Quel type de câble ?
Mes questions :
18 janvier 2018 à 11:51
Il va bien y avoir un coffret ERDF avec compteur et disjoncteur de branchement ?
Ils vous l'ont bien précisé ? en principe il faut une longueur supérieure à 30M pour que le compteur et disjoncteur de branchement soient à l’extérieur.
Si le disjoncteur de branchement est à l’extérieur, de type monophasé 30/45/60A, la liaison sous terre peut être faite en câble U1000RO2V sous conduit TPC dans le sol.
La remontée peut être faite sous goulottes.
Il existe des goulottes pour ce type de pose :
https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.33mQlQhq9Yp8L55LspqpBQHaFj&pid=15.1&P=0&w=240&h=181
Après la section du câble va dépendre de la longueur, de l’existence de tableau secondaire ou pas.
S'il n'y a qu'un tableau principal, 16² pour une longueur maximum de 27M, 25² jusqu'à 42M, 35é jusqu'à 58M, 50² jusqu'à 83M.
Il nous faudrait plus de précision...
Daniel.
Daniel.
18 janvier 2018 à 20:50
Bonsoir Daniel.
Merci pour vos réponses.
En effet ERDF me propose un coffret dos à dos pour simplifier la chose, enfin là leurs...
Peu importe de toute façon la tranchée et la goulotte se trouvant à l'intérieur de ma propriété, sont à réaliser par mes soins quelque soit le type de raccordement, je pense.
Toujours est-il, qu'avec le type de branchement qu'ils me préconisent je suis tenu de respecter la norme NF C 15-100 et que je ne maitrise pas ce type de raccordement.
Pour les précisions, appartement en comble de 35m² loi carrez, chauffage électrique et climatisation réversible, liaison du coffret au tableau divisionnaire (pas de tableau secondaire) de moins de 30 mètres en monophasé.
Dois-je poser un second disjoncteur différentiel 500mA à proximité de mon tableau ?
18 janvier 2018 à 23:04
Bonjour;
Vous pouvez en poser un qui servira de coupure générale, (dans ce cas il faudrait que celui en limite de propriété ne soit pas différentiel) ou poser par exemple un interrupteur sectionneur sur le tableau principal qui servira de coupure général.
Daniel.
Daniel.
19 janvier 2018 à 06:21
Effectivement, il faudra obligatoirement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement :
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA
Et pour la section du câble, compte tenu des hypothèses que vous venez de préciser, comme dit par CanecoBT
- R2V 2x16² jusqu'à 27m de câble
- R2V 2x25² au dessus
19 janvier 2018 à 07:46
Merci beaucoup pour vos réponses, tout est clair pour moi.
Bonne continuation.
Ben
Bonne continuation.
Ben
20 janvier 2018 à 09:21
- 1. Place d'un tableau divisionnaire
- N°21783 : Bonjour, Je réalise moi-même l'installation électrique de ma maison (très ancienne sans installation avant). Selon ce que je lis il me faudrait le faire ainsi : rue -> grange (coffret coupe circuit) -> 25m de fil -> maison...
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
- N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
- 4. Tableau divisionnaire piscine
- 5. Câbler un tableau divisionnaire
- 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Création tableau divisionnaire pour un garage
- N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
- 9. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
