Remplacer une prise sur un cordon alimentation visiophone
Question branchement électrique : Remplacer une prise sur un cordon alimentation visiophone
Je veux installer un visiophone.
Le cordon d'alimentation vendu avec l'appareil est trop court.
Au bout de ce cordon d'alimentation il y a déjà une prise conforme au fonctionnement de l'appareil.
Puis-je couper cette prise et la raccorder à la rallonge ?
Pour résumer, la prise que je vais couper est-elle absolument indispensable au fonctionnement de l'appareil ?
Merci pour vos réponses.
10 septembre 2017 à 11:07
Vous pouvez couper cette prise et faire votre connexion comme indiqué, mais en cas de panne du visiophone vous perdrez la garantie constructeur car vous avez modifié la prise.
Vous pouvez aussi amener au plus près du visiophone une prise en saillie intégrée à une petite goulotte blanche.
10 septembre 2017 à 12:34
- 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 2. Prise cordon alimentation fondue et noircie
- N°17806 : Bonjour, La prise du cordon d'alimentation de mon four encastrable est fondue. Du moins une broche est fondue à sa base. La prise électrique murale est noircie d'un côté. Je n'y connais absolument rien en électricité. Je...
- 3. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 4. Remplacer cordon alimentation applique murale
- N°20750 : Bonjour. J'ai acheté une applique murale avec son cordon d'alimentation avec l'interrupteur sur ce fil. Je souhaite supprimer ce cordon et le remplacer par une tirette ou un interrupteur sans fil à poser sur le support de...
- 5. Câble d'alimentation H05V2V2-F
- N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
- 6. Remplacer une partie de la prise électrique Dyson V8
- N°22066 : Bonjour, J'ai cassé une des deux fiches de la prise électrique de mon Dyson V8 (voir photo). J'ai eu l'idée de sectionner le câble (avec un fil de phase et un autre de neutre en 0.75 mm chacun) et de rebrancher le tout sur...
- 7. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
- N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
- 8. Changer luminaire sur prise en luminaire sur domino
- N°12913 : Bonjour à tous, Je n'ai vraiment aucune notion en électricité mais j'ai un luminaire à Leds sur transfo (input: 230V ~ 50Hz. output: 24V ~ 2VA) que j'aimerais transformer en applique murale et donc sur domino. SI cela...
- 9. Four électrique sur prise 16A
- 10. Remplacer va et vient par interrupteur
- N°19506 : Bonjour, Je veux remplacer un va et vient par un interrupteur simple. Mon problème est le suivant : actuellement il alimente la lumière et une prise de courant. Ce que je voudrais c'est garder uniquement la lumière et faire...
