Remplacer cordon alimentation applique murale
20750
Question Forum Électricité : Remplacer cordon alimentation applique murale
Kandevie
Kandevie
J'ai acheté une applique murale avec son cordon d'alimentation avec l'interrupteur sur ce fil.
Je souhaite supprimer ce cordon et le remplacer par une tirette ou un interrupteur sans fil à poser sur le support de l'applique.
Est-ce quelqu'un peut m'aider svp ?
31 mars 2021 à 20:34
30 101 messages
Bonjour Kandevie. Il faudra de toute façon alimenter l'applique, donc la raccorder au secteur 230 V. Une tirette implique de monter un interrupteur à fil, qu'il faudra déjà pouvoir approvisionner et monter.
Idem pour une télécommande éventuelle.
Ne sachant comment est alimenté l'applique, on ne peut en dire plus.
01 avril 2021 à 08:20
  • 1. Enlever le cordon électrique d'une applique murale
    N°6815 : Bonjour J'ai acheté une applique murale mais celle-ci possède un cordon électrique avec un interrupteur pour le branchement sur une prise. Or, je ne veux pas la brancher sur la prise. Est-ce que je peux couper ce cordon pour...
  • 2. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 3. Remplacer applique murale pour spot par applique pour ampoules
    N°8556 : Bonsoir ! Je dispose actuellement d'appliques murales pour spots dans mon appartement que j'aimerais remplacer par des appliques pour ampoules normales. Est-ce possible d'installer une applique avec ampoule normale sur une...
  • 4. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
    N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
  • 5. Combien de fils remplacer une applique double ?
    N°21585 : Bonjour tout le monde. Je cherche à remplacer une applique hideuse (cf. photos) À la base, je cherchais juste à remplacer une des douilles lisses par une douille avec bague de serrage permettant de mettre un abat-jour. Ce...
  • 6. Prise cordon alimentation fondue et noircie
    N°17806 : Bonjour, La prise du cordon d'alimentation de mon four encastrable est fondue. Du moins une broche est fondue à sa base. La prise électrique murale est noircie d'un côté. Je n'y connais absolument rien en électricité. Je...
  • 7. Remplacer une prise sur un cordon alimentation visiophone
    N°17245 : Bonjour. Je veux installer un visiophone. Le cordon d'alimentation vendu avec l'appareil est trop court. Au bout de ce cordon d'alimentation il y a déjà une prise conforme au fonctionnement de l'appareil. Puis-je couper...
  • 8. Ajouter une prise et un interrupteur à une applique murale
    N°7497 : Bonjour ! Je suis tombé sous le charme d'une applique murale. Celle-ci est faite pour brancher directement sur une douille. Le problème c'est que je n'ai pas ça dans ma chambre. Je voulais savoir s'il était possible de rajouter...
  • 9. Câble d'alimentation H05V2V2-F
    N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
  • 10. Remplacement d'une prise murale par une applique
    N°18928 : Bonjour, Dans ma cuisine, j'ai un interrupteur qui commande 3 prises murales. Je voudrais remplacer l'une d'elles par une applique murale. J'ai donc démonté la prise en question et là il y avait 2 fils noirs + 1 vert mais...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer cordon alimentation applique murale >>>
bricovideo ampoule de projectionbranchement interrupteur double va et vientchanger cordon fer a repasserinterrupteur bricolage 04
