Remplacer applique murale pour spot par applique pour ampoules
8556
Question Forum Electricite : Remplacer applique murale pour spot par applique pour ampoules
Bonsoir !
Je dispose actuellement d'appliques murales pour spots dans mon appartement que j'aimerais remplacer par des appliques pour ampoules normales.
Est-ce possible d'installer une applique avec ampoule normale sur une installation électrique comprenant au départ un spot ?
Ou dois-je restreindre mon choix aux appliques spéciales spots ?
14 juillet 2010 à 21:56
Réponses 1 aux problèmes electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous pouvez changer de type de luminaire quand vous voulez, du moment que la tension d'alimentation est la même. Cordialement.
15 juillet 2010 à 06:54
  • 1. Question branchement applique murale
    N°19290 : Bonjour tout le monde. J'ai un petit soucis (et surtout aucune connaissance en électricité). Voilà, j'ai défait une applique murale avec une ampoule pour le remplacé par une applique avec 2 ampoules hors sur mon applique 1...
  • 2. Remplacer cordon alimentation applique murale
    N°20750 : Bonjour. J'ai acheté une applique murale avec son cordon d'alimentation avec l'interrupteur sur ce fil. Je souhaite supprimer ce cordon et le remplacer par une tirette ou un interrupteur sans fil à poser sur le support de...
  • 3. Combien de fils remplacer une applique double ?
    N°21585 : Bonjour tout le monde. Je cherche à remplacer une applique hideuse (cf. photos) À la base, je cherchais juste à remplacer une des douilles lisses par une douille avec bague de serrage permettant de mettre un abat-jour. Ce...
  • 4. Branchement applique murale 2 spots
    N°4635 : Bonjour, je veux poser une applique murale 2 spots. Les spots de mon applique sont reliés chacun à un domino par des fils marron et noir couplés. De mon mur il sort 1 fil marron et 1 fil bleu. Quand je branche ces fils au...
  • 5. Problème applique murale ampoules halogènes 10 watts
    N°10294 : J'ai acheté une applique murale avec ampoules halogènes 10 watts 12 volts, j'ai supprimé le variateur pour faire un branchement direct et là mes ampoules grillent. Que dois-je faire ? Y a-t-il des ampoules adaptées ? Merci.
  • 6. Remplacement d'une prise murale par une applique
    N°18928 : Bonjour, Dans ma cuisine, j'ai un interrupteur qui commande 3 prises murales. Je voudrais remplacer l'une d'elles par une applique murale. J'ai donc démonté la prise en question et là il y avait 2 fils noirs + 1 vert mais...
  • 7. Panne applique murale après nettoyage
    N°14782 : Bonjour. Après avoir démonté deux appliques sur trois pour les nettoyer, elles ne fonctionnent plus, les ampoules sont bonnes. Elles fonctionnent avec un interrupteur double va et vient. Merci.
  • 8. Installation applique murale sans fil de terre
    N°11974 : Bonsoir, J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre. Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de...
  • 9. Problème électrique applique murale salle de bains
    N°23939 : Bonjour. J’ai eu un soucis dans ma salle de bains avec mon ancienne applique murale (prise + interrupteur) mais qui fonctionnait sur un interrupteur extérieur. Je me coiffais comme d’habitude et la ma tondeuse a disjoncté...
  • 10. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
    N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer applique murale pour spot par applique pour ampoules >>>
interrupteurs anciensampoules led voituretableau electrique hager tableau ancien interrupteur
