Combien de fils remplacer une applique double ?
Question Forum Électricité : Combien de fils remplacer une applique double ?
Bonjour tout le monde.
Je cherche à remplacer une applique hideuse (cf. photos)
À la base, je cherchais juste à remplacer une des douilles lisses par une douille avec bague de serrage permettant de mettre un abat-jour. Ce que j'ai fait avec difficulté, le fil disponible n'étant pas suffisant. Je n'ai pas confiance en l'installation de ma douille à cause de l'insuffisance de fil de cuivre en longueur comme en épaisseur. Donc je réfléchis à tout changer.
Mes questions sont les suivantes :
Sachant qu'il y a deux lampes et deux tiges, (chacune contenant un fil bleu et un fil marron ensemble dans une gaine noire), si je veux installer une lampe simple, serai-je obligé de condamner l'une des paires ?
Est-ce que la fixation murale semble standard ou dois-je m'attendre à une surprise en la démontant ?
Pour finir il y a un bouton poussoir sur la prise, et pas d'interrupteur dédié. Est-ce qu'une applique à bouton poussoir intégré est beaucoup plus galère à installer qu'une applique standard ?
Merci beaucoup pour vos réponses et bon réveillon !
31 décembre 2021 à 12:46
Bonjour Loi d'Ohm.
On comprend qu'il n'y a pas d'interrupteur dédié à la ligne qui alimente l'applique.
Il faudra donc mettre un interrupteur en dessous, mais cela risque de dépasser vos compétences, c'est vous qui voyez.
Si vous ne gardez qu'un tube, il faudra débrancher l'alimentation de celui non utilisé, sous le capot.
La terre semble nécessaire. Et on peut douter de sa présence. La présence d'un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition est alors indispensable.
Pour sourire un peu. Votre applique a des faux airs de Ghidorah. Ne manque qu'un tube.
En résumé, il faudrait que vous trouviez une applique si possible à double isolation, et encore si possible avec un interrupteur intégré.
Si vous gardez celle-ci, il faudra faire très attention à l'isolation, vu qu'il est possible qu'il n'y ait pas de liaison à la terre. Il y a aussi la possibilité de démonter le tube non utilisé.
Citation :Non, le problème c'est qu'on n'en trouve pas, sauf exception.
Citation :Non.
31 décembre 2021 à 14:55
Merci beaucoup GL.
Pour Ghidorah, j'ai même soupçonné un croisement avec Godzilla : le bouton poussoir brille dans le noir... J'ai passé un radiamètre dessus, mais pas de radioactivité détectable...
(Mais me surprendrait pas beaucoup qu'un troisième cou lui pousse pendant la nuit...
Je sens bien le truc un peu galère à me retrouver coincé avec des fils à l'air.
Je vais plutôt négocier avec mon proprio l'intervention d'un électricien et le partage des frais à 50%...
Merci et bonne St-Sylvestre.
31 décembre 2021 à 17:18
Re.
Bien qu'il y ait des douilles en plastique, les tubes métalliques présentent un certain danger, surtout s'il n'y a pas de protections 30 mA sur le tableau de répartition principal.
Voyez si cette mise en sécurité ne pourrait pas être faite en même temps s'il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA, aux frais du propriétaire car il s'agit de son bien, où la sécurité des locataires doit être assurée.
Godzilla et Ghidora ne s'aiment guère, un croisement est probablement impossible, et à part le Dragon de Cracovie, il est rare de voir des dragons qui crachent des flammes.
Bonne fin d'année également à vous.
Citation :C'est une bonne idée, mais 100 % serait encore meilleur.
Citation :Oui, ce n'est pas un problème pour un bricoleur méticuleux et expérimenté. Dans le cas contraire, il vaut mieux sous-traiter.
31 décembre 2021 à 18:05
Merci,
J'ai oublié de préciser mais oui, il y a bien un 30 mA et le tableau principal est refait à neuf. Je suis assez parano là-dessus pour moi le 30mA est du sine qua non et je refuserais d'habiter quelque part où il n'y en a pas...
Mais vous avez raison d'insister là-dessus. La plupart des gens ignorent ce que c'est et à quoi ça sert, comme le fait qu'il faut le tester régulièrement.
Bien à vous.
Bien à vous.
31 décembre 2021 à 18:28
- 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 2. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 3. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 5. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 6. Remplacer interrupteur par prise ou applique
- N°316 : Madame, Monsieur, bonjour. Je voudrais juste savoir s'il est possible de remplacer un interrupteur par, soit une prise de courant, soit éventuellement une applique, et si c'est possible, comment faut-il faire ? Merci d'avance.
- 7. Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur
- N°24926 : Bonsoir à tous. Je souhaite remplacer un double interrupteur classique par un double variateur. Il y a bien trop de fils à disposition, et je ne suis vraiment pas sûr de moi... Je vous remercie d'avance de me donner un...
- 8. Remplacer interrupteur simple par double à allumage simple
- N°3004 : Bonsoir, j'ai acheté un interrupteur double pour remplacer l'interrupteur simple, mais le problème c'est qu'il y a 2 fils rouges (dont un qui est un peu moins rouge que l'autre) et un bleu. Sur l'interrupteur simple le fil bleu...
- 9. Problème changer un interrupteur double
- N°12517 : Bonjour, Je dois changer un interrupteur double 12W 19 j'ai démonté sans noter la position des fils et je ne sais pas remonter, il y a un pontage je ne sais pas où il va, un bouton allume les WC, l'autre la salle de...
- 10. Pose applique avec deux fils bleus et deux rouges
- N°12529 : Bonjour, Je voudrais installer une applique de classe 2 sur un mur d'où sortent deux fils rouges et deux fils bleus. J'ai essayé de mettre les deux fils bleus ensemble dans un des trous de la douille et idem pour les rouges...
