Problème changer un interrupteur double
Conseils branchement électrique : Problème changer un interrupteur double
Je dois changer un interrupteur double 12W 19 j'ai démonté sans noter la position des fils et je ne sais pas remonter, il y a un pontage je ne sais pas où il va, un bouton allume les WC, l'autre la salle de bain.
Merci pour votre aide, un schéma me serait bien utile.
27 février 2013 à 10:11
Remplacer double interrupteur 1
Pour illustrer votre question et faciliter la compréhension de votre problème, si vous en avez la possibilité, pouvez-vous nous faire parvenir des photos (interrupteur et fils électrique sortant du mur) en répondant à ce message, ou en nous les faisant parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
27 février 2013 à 10:46
Remplacer double interrupteur 2
Avec aussi peu d'éléments comment voulez-vous que l'on vous réponde nous qui sommes devant notre ordinateur ?
Combien de fils dans ce boitier ?? les couleurs.
Quelle couleur les fils du plafonnier des WC et idem pour celui de la S D B.
Quel type d'inter mettez-vous ??
C'est sûr avec des photos cela aiderait énormément, c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire avant de débrancher cela permet d'éviter ces désagréments.
Citation :inconnu ??
Je dois changer un interrupteur double 12 w 19 j
27 février 2013 à 17:50
- 1. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 2. Problème branchement sur interrupteur double
- 3. Changer double interrupteur avec va et vient
- N°22191 : Bonjour. Ma première sur un forum, merci de votre indulgence Quelques notions d'électricité, mais très peu d'expérience. Je dois changer un double interrupteur à l'entrée de ma maison, qui commande 1 un plafonnier dans...
- 4. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 5. Branchement interrupteur double ancien nouveau
- N°13074 : Bonjour. Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules. Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois...
- 6. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 7. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
- 8. Problème montage interrupteur double
- N°13158 : Bonsoir, Je souhaite changer l'interrupteur double de ma salle de bain mais je ne comprend rien au schéma de raccordement des fils. Je joint deux photos une de l'ancien interrupteur que je n' ai pas encore démonter et une du...
- 9. Problème à installer double interrupteur
- N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
- 10. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
