Rénovation pose encastrée avec disjoncteur
17243
Question Forum Électricité : Rénovation pose encastrée avec disjoncteur
helgar
helgar
3 messages
Je souhaite sécuriser cette installation électrique des années 80 (en appartement), mais je suis très gêné par la dimension du coffret encastré. Comme on le voit sur les photos, je n'ai pas la place pour remplacer le tableau à une rangée par un autre de 11 ou 13 modules (pour ajouter au moins 1 différentiel 30mA).
Je ne peux a priori pas non plus retirer tout le coffret encastré pour en mettre un plus grand, car je ne peux pas modifier le disjoncteur de branchement EDF, et il faudrait de toute façon que je creuse un plus grand trou dans la cloison, sûrement dangereux (les câbles d'alimentation des autres appartement y passent).
Est-ce que la seule solution qu'il me reste est d'ajouter un tableau en saillie, en dessous de la porte ?
Le seul avantage est que je pourrais mettre 2 rangées et mettre 2 différentiels type A et AC pour être plus conforme aux normes, mais ce ne sera pas très joli et l’emplacement fait qu'il sera très voyant...
Dois-je m'y résigner ou avez-vous une solution alternative ?
Merci pour votre retour.
Rénovation installation électrique des années 80Rénovation installation électrique des années 80
09 septembre 2017 à 19:55
30 104 messages
Bonjour helgar. Une réalisation comparable est décrite ici :
Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Le tableau actuel peut vous servir de grosse boite de dérivation. Un beau boitier n'est pas inesthétique.
09 septembre 2017 à 20:15
helgar
helgar
3 messages
Merci pour cette réponse très rapide ! Je comprends qu'il s'agit de la seule solution qui s'offre à moi, en tout cas "facilement" réalisable.
Je pourrais ainsi faire une installation plus complète.
09 septembre 2017 à 21:12
30 104 messages
Oui, et pas forcément horrible.
Vous avez vu que les liaisons borniers vers nouveau tableau sont en conducteurs souples avec embouts. Quand on peut ne pas s'embêter avec du rigide, on n'hésite pas.
Faites un plan avec un repérage des circuits avant de démonter. Il faudra bien repérer chaque circuit appairé Ph + N. Et globalement, prenez votre temps. Le tableau en exemple a été effectué en l'absence des occupants ; à un moment donné il y avait un peu voire beaucoup de désordre dans les conducteurs. En triphasé c'est bien pire (voir l'article).
Un bon travail d'hiver pour un bricoleur expérimenté.
Vous faites au mieux.
09 septembre 2017 à 23:00
helgar
helgar
3 messages
Bonjour GL et merci pour vos conseils. Je vais effectivement faire attention à bien identifier tous les circuits avant de changer complètement le tableau. Je ne l'ai pas encore démonté (j'attends l'acte de vente).
Selon vous, est-il préférable de se contenter du minimum sécurité (soit 1 rangée couverte par un diff 30mA type A), pour des raisons économiques, ou bien d'en profiter pour se rapprocher de la norme, avec les 2 disjoncteurs diff minimaux requis (rapport coût/sécurité ?) ? Voire même d'ajouter un tableau de communication ?
Pour information, car il a fallu convaincre madame sur l'aspect esthétique, je construirais probablement un meuble de ce type pour complètement faire "oublier" le tableau électrique (voir image).
Bonne soirée, cordialement.
esthétique tableau électrique
10 septembre 2017 à 19:03
30 104 messages
Ok helgar. Comme vous allez être propriétaire vous pouvez faire un peu plus que le minimum. Deux ID avec circuits lumière et PC répartis permet de ne pas mettre tout l'habitat dans le noir lors d'un incident. Vous pourrez également rajouter des circuits au cas où. L'important est bien que toutes les lignes soient appairées.
Le coffret du reportage est un Schneider Electric Pragma, pas franchement un premier prix mais agréable à équiper vu la place disponible.
Vous pourrez toujours l'habiller ultérieurement avec un meuble sur mesure. Mais il n'y a pas urgence.
Le tableau de communication n'est pas indispensable, d'autant plus qu'il faudrait concentrer les lignes à cet endroit. Dans le neuf ou la rénovation complète on peut y penser.
10 septembre 2017 à 20:32
  • 1. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 2. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 5. Rénovation électricité de mon studio
    N°12494 : Bonjour à tous, Quelques petites questions sur le nouveau circuit : 1) Si j'ai une ligne en 2,5 mm², dois-je obligatoirement mettre un disjoncteur 16 ou 20 A ? Si je ne mets que deux prises sur cette ligne, un 10 A...
  • 6. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 9. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 10. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
>>> Résultats suivants pour : Rénovation pose encastrée avec disjoncteur >>>
