Démontage cornet d'épanouissement jonction GTL/plafond
21863
| Questions / Réponses Électricité : Démontage cornet d'épanouissement jonction GTL/plafond
samelec
samelec
10 messages
J'ai une GTL avec un cornet d'épanouissement qui fait la jonction avec le plafond (type Legrand 030095).
J'ai besoin de démonter temporairement ce cornet, mais je n'y arrive pas.
J'ai essayé de tirer dessus horizontalement mais il y a comme une résistance sur le haut et impossible de l'extraire.
Il y a 2 pastilles sur le haut, sur une même ligne horizontale, comme un emplacement pour vis mais je n'y trouve aucune vis.
Comment dois-je donc faire pour le démontage svp ? Est-il nécessaire de la soulever d'abord pour le déclipser ? Le problème c'est que j'ai moins de 1 cm de marge avec le plafond donc je ne peux quasiment pas le soulever !
20 février 2022 à 02:20
10 974 messages
Il faut enlever les pastilles.
Derrière il y a une vis.
20 février 2022 à 09:16
samelec
samelec
10 messages
Merci pour la réponse.
J'avais déjà enlevé les 2 pastilles mais il n'y a aucune vis à cet endroit là.
20 février 2022 à 12:33
10 974 messages
Il suffit de tirer à l'horizontal pour déclipser.
20 février 2022 à 18:40
samelec
samelec
10 messages
J'ai effectivement tiré horizontalement le cornet.
Après environ 1h de travail, j'ai enfin su l'extraire.
Ce système est extrêmement mal conçu. Il y a 2 ergots qui viennent se clipser sur le le rail de la GTL et qui bloquent le cornet.
Une fois posé, il est très difficile de l'enlever car on ne sait quasiment pas bouger les clips pour les déverrouiller puisqu'ils sont à l'intérieur du cache.
Les clips devraient pouvoir être manipulés depuis l'extérieur du boîtier.
Comment Legrand a-t-il pu concevoir un tel système ??
22 février 2022 à 18:37
  • 1. Jonction tableau électrique goulotte dans la GTL
    N°15781 : Bonjour à tous, J'ai à nouveau une question dans le cadre d'une rénovation. J'ai fixé mon tableau électrique au mur en prévoyant d'utiliser une goulotte au dessus et au dessous, plutôt que d'utiliser une goulotte allant...
  • 2. Distance plafond gaine ICTA dans GTL
    N°1417 : Dans une gaine technique logement (GTL), j'ai une goulotte en PVC de 250mm x 60 mm. Toutes mes gaines ICTA (Isolante, Cintrable, Transversalement élastique, Annelée) arrivent par le plafond et sont trop nombreuses pour entrer...
  • 3. Boîte de dérivation à côté de la GTL
    N°25590 : Bonjour. Une amie a embauché un électricien dans le cadre la rénovation de maison mais a décidé de l'arrêter avant que les travaux ne soient terminés pour des motifs légitimes. Le plus gros ayant été fait (passage des...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Est-il possible de faire soi-même la GTL
    N°7523 : Bonjours à tous, j'ai fait moi-même la Gaine Technique Logement (GTL) en laissant un accès démontable derrière mon tableau qui va du sol au plafond, caisson de 80 cm sur 80 en placo. Mes gaines sont toutes fixées au mur et mes...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Conseils rénovation tableau électrique
    N°25749 : Bonjour à tous, J'aimerais avoir vos avis pour finaliser proprement l'installation dans le cadre de la rénovation de mon tableau électrique. Je précise que j'ai tout fait moi-même, ayant quelques bonnes notions de...
  • 8. Implantation de la GTL
    N°7731 : Bonjour. J'implante une GTL (Gaine Technique de Logement) dans le cadre de la rénovation du réseau électrique d'un studio. La précédente installation était implantée entre 2 cloisons en bois, le tableau se trouvait au dessus...
  • 9. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 10. Gaine GTL tableau consuel
    N°1099 : Construction neuve : j'ai construit une cloison creuse de 60 cm x 40 pour passage des gaines, sachant que la norme d'une GTL est de 60 cm. Puis-je poser le tableau sur la face la plus étroite, qui est de 40 cm ? Le tableau, posé...
>>> Résultats suivants pour : Démontage cornet d'épanouissement jonction GTL/plafond >>>
adaptateur 9 volts 300 maelectricite saignee 01contacteur jour nuit chauffagedouille e27 gros culot
