Implantation de la GTL
Questions Electricite : Implantation de la GTL
Bonjour. J'implante une GTL (Gaine Technique de Logement) dans le cadre de la rénovation du réseau électrique d'un studio. La précédente installation était implantée entre 2 cloisons en bois, le tableau se trouvait au dessus des appareils EDF. Je compte implanter la GTL dans cet espace, remplacer le tableau électrique que je fixerai sur la GTL et faire changer les boîtiers EDF qui seront fixés sur la GTL. Je lis que la GTL ne doit pas être à proximité d'un chauffage ou d'une installation d'eau. Dans mon cas c'est bon, mais la présence des cloisons en bois de chaque cotés est-elle incompatible avec les nouvelles normes ? Pour compléter le descriptif, il y a un faux-plafond dans lequel je fais passer des fils dans des goulottes. Les cloisons supporte une partie du faux-plafond et la GTL traversera le faux-plafond pour récupérer les goulottes. J'espère avoir été clair. Merci de vos conseils.
10 mars 2010 à 11:55
Réponse Forum 1
En ce qui concerne le problème des normes, voir les réponses d'autres "techniciens", à vous de jouer.
A mon avis personnel, vous êtes dans la norme, sauf documents qui prouvent le contraire, sans aller chercher sur un autre site. Cordialement
11 mars 2010 à 01:01
Réponse Forum 2
Bonjour. Apparemment vous êtes assez mal documenté. On conseille régulièrement l'acquisition du livret Promotelec concernant les locaux d'habitation. Les cloisons en bois sont sans importance ; par contre, on ne peut mettre le tableau de répartition n'importe où. Les goulottes au dessus du plafond (surtout s'il est indémontable) peuvent être remplacées par du tube ICTA de bon diamètre permettant de tirer les lignes ou les modifier ultérieurement. En plus, le prix de l'ICTA est largement inférieur à celui des goulottes. Vous pourrez faire arriver le tout dans la goulotte GTL. C'est vous qui voyez. On ne peut en dire plus, sinon que si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux faire intervenir un professionnel ou vous faire assister par un ami expérimenté.
11 mars 2010 à 09:34
Réponse Forum 3
Bonjour, il n'y a aucune contre indication pour que la GTL soit en bois, ou PVC. seule une résistance mécanique suffisante est demandée. Cordialement.
11 mars 2010 à 19:20
- 1. Implantation GTL rénovation électrique
- N°19498 : Bonjour. Je dois faire une rénovation totale dans un vieux mas. Le sous traitant d'Enedis a placé l'AGCP et le comptage à un endroit où on ne peut l'inclure dans la GTL. Qu'en sera t-il du consuel si je déporte la GTL 8...
- 2. Emplacement composant GTL
- N°16929 : Bonjour. Je m'appelle Greg et je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison en vue d'une location. Je souhaiterai trouver des explications au sujet de l'implantation des différents tableaux et boitiers dans la...
- 3. Implantation tableau électrique
- N°18939 : Bonjour à vous tous, Je vais mettre un tableau divisionnaire pour ma salle de bain. J'ai les WC séparé juste à côté avec un lave main et une petite pièce de 3m² pour mon ballon d'eau chaude, mes nourrices et un petit...
- 4. ETL devant évacuation d'eau
- N°15587 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir si je peux installer mon tableau électrique devant (environ 10 cm séparé par une cloison de placo hydro) une évacuation d'eau. La réglementation précise qu'il faut au moins 60 cm entre...
- 5. Gaine GTL derrière le placo avis passage consuel
- N°14018 : Bonjour, J'aimerai savoir si le consuel acceptera ce montage ? Faut-il avoir accès au câble du haut et du bas de la GTL ? Je peux fixer le placo afin de ne voir que la partie tableau ou je dois laisser l'accès au câble...
- 6. Conseils installation prises sur GTL
- N°12452 : Bonjour, J'installe l'électricité de mon appartement de 80 m², avec un tableau 4 rangées bien pleines (2 emplacements libres par rangée). J'ai lu sur ce forum qu'il était possible de mettre les 2 prises obligatoires en...
- 7. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 8. GTL encastrée faite maison est-elle aux normes ?
- N°22361 : Bonjour. Je prévois d'encastrer la GTL dans un espace fait maison. Problème: je ne comprends pas la norme avec cette histoire d'ETEL et de GTL. L'ETEL est un volume dédié aux équipements électriques et aux...
- 9. Est-il possible de faire soi-même la GTL
- N°7523 : Bonjours à tous, j'ai fait moi-même la Gaine Technique Logement (GTL) en laissant un accès démontable derrière mon tableau qui va du sol au plafond, caisson de 80 cm sur 80 en placo. Mes gaines sont toutes fixées au mur et mes...
- 10. Implantation d'un tableau électrique
- N°12274 : Bonjour, Je dois implanter un tableau électrique dans un sas (fromagerie) je n'ai pas beaucoup de place 1,44m² au sol. Dans ce sas j'ai un lave-main ouverture de l'eau avec le genou. Ma question est à quelle hauteur...
