Implantation d'un tableau électrique
12274
Question forum conseils électricité : Implantation d'un tableau électrique
papagallo
papagallo
22 messages
Je dois implanter un tableau électrique dans un sas (fromagerie) je n'ai pas beaucoup de place 1,44m² au sol.
Dans ce sas j'ai un lave-main ouverture de l'eau avec le genou.
Ma question est à quelle hauteur minimum du lave-main doit-il se trouver s'il peut être implanté au-dessus ?
17 décembre 2012 à 15:00
Réponse implantation tableau électrique 1
Alain80
Alain80
2 messages
Devez-vous faire un contrôle de consuel ou pas car la norme NFC15100 est bien précise à ce sujet.
19 décembre 2012 à 06:46
Réponse implantation tableau électrique 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je dirais en premier lieu que Consuel ou pas, les règles de sécurité sont les mêmes.
Un tableau mis en hauteur est conforme; cependant :
- Quelle est l'importance de ce tableau, (1.5m² c'est petit), un tableautin oui, une distribution non.
- Si ce local est un lieu d'aisance, je dis non.
19 décembre 2012 à 15:13
Réponse implantation tableau électrique 3
papagallo
papagallo
22 messages
Bonsoir, merci pour les réponses.
Désolé du manque de précision, je corrige. Dans cette fromagerie il y a un sas, celui même de ma question.
Ce sera une extension de la maison (la fromagerie) il y a le tri et mon tableau sera en 220V. Il alimentera un cumulus de 50 litres, 2 va et vient, 2SA, un radiateur de 800W, une ventilation et une climatisation réversible portative.
L'emplacement du tableau par les normes sanitaires m'obligent de le mettre dans ce sas.
Je n'ai pas beaucoup de place, le seul endroit que j'ai c'est haut au dessus du lave-main.
Peut-il être mis à 1m au-dessus de celui-ci  ? Merci.
19 décembre 2012 à 23:35
Réponse implantation tableau électrique 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Au vu de ces précisions, aucun problème pour installer votre tableau au dessus du lave main. La distance de vous citez est très bonne, le risque de projection d'eau sera amoindri.
20 décembre 2012 à 07:01
Réponse implantation tableau électrique 5
papagallo
papagallo
22 messages
je vous remercie pour le traitement de vos réponses.
20 décembre 2012 à 11:06
  • 1. Implantation tableau électrique
    N°18939 : Bonjour à vous tous, Je vais mettre un tableau divisionnaire pour ma salle de bain. J'ai les WC séparé juste à côté avec un lave main et une petite pièce de 3m² pour mon ballon d'eau chaude, mes nourrices et un petit...
  • 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 3. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
  • 4. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
    N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
  • 5. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
  • 6. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 7. Avis sur mon tableau électrique
    N°16996 : Bonjour à tous, Je suis actuellement à préparer le chiffrage de mon tableau électrique et je viens de réaliser l'implantation avec le logiciel de Schneider. Pourriez-vous me dire si mon tableau tient la route ou si il y...
  • 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 9. Installation électrique ajout d'un tableau
    N°13760 : Bonjour, Je possède une vieille maison déjà équipée d'un tableau électrique protégé par un différentiel 40 Ampères, ce tableau est complet et je ne voudrai pas y toucher. Dans la cuisine il n'y a pas de prise pour...
  • 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
>>> Résultats suivants pour : Implantation d'un tableau électrique >>>
ecologie piles electriquetableau installation electrique monophaseeprises electriquecables electriques c
