Emplacement composant GTL
16929
Question Forum Électricité : Emplacement composant GTL
greg62
greg62
4 messages
Je m'appelle Greg et je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison en vue d'une location.
Je souhaiterai trouver des explications au sujet de l'implantation des différents tableaux et boitiers dans la GTL.
Tableau général (3 rangées).
Boitier de communication.
Boitier dédié au cumulus.
Greg
21 juin 2017 à 13:22
Conseils 1 rénovation installation électrique
10 984 messages
Vous les mettez où vous voulez sachant que les éléments de protection doivent se situer entre 0m50 et 1m80 et que ceux qui sont plus bas que 0m90 doivent être protégés par une porte.
Il faut par ailleurs séparer courants forts et courants faibles.
21 juin 2017 à 20:08
Conseils 2 rénovation installation électrique
greg62
greg62
4 messages
Merci pour votre réponse CMT.
Donc si je comprends bien, je peux mettre le boitier de comm au dessus du tableau principal.
Autre question, actuellement le disj EDF se situe à 2m, cela posera t-il problème pour le consuel (ci-joint photo) panneau que je ne peux pas bouger (ou qui coûte un bras).
Et enfin, suis-je obligé de faire descendre la GTL jusqu'au sol ou puis-je faire 2x1.30 (à côté du "panneau EDF"), depuis le plafond ?
emplacement composant GTL
22 juin 2017 à 11:33
Conseils 3 rénovation installation électrique
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
À ce jour 72 950 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
22 juin 2017 à 11:50
Conseils 4 rénovation installation électrique
10 984 messages
Il n'y a aucune hauteur mini maxi pour le tableau de com.
Vous le mettez où vous voulez.
Il faut mettre un dispositif de coupure d'urgence à moins de 1m80.
Un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau conviendra très bien (voir image).
Vous n'avez aucune obligation de mettre une goulotte, par contre le volume jusqu'au sol ne doit pas être occupé par autre chose que des équipements électriques.
Pourquoi le consuel si vous avez une installation déjà en place.
22 juin 2017 à 19:43
Conseils 5 rénovation installation électrique
greg62
greg62
4 messages
Re,
Je vous remercie pour vos réponses, faut-il que le dispositif d'urgence soit seul sur la première rangée du tableau ?
Sous le "tableau EDF" actuel se trouve le compteur d'eau, cela va poser problème ?
En ce qui concerne le passage du consuel, il me semble avoir lu qu'en vue d'une location, le passage du consuel était obligatoire !!
Je me trompe ?
Je suis technicien de maintenance, donc l'électricité n'est pas trop un problème mais avec leur loi qui change à tout bout de champ, il est vrai que je m'y perds !!!
22 juin 2017 à 22:53
Conseils 6 rénovation installation électrique
10 984 messages
Non vous pouvez mettre l'interrupteur sectionneur où vous voulez sur le tableau.
Il faut essayer de bien le mettre à l'écart du reste afin qu'il soit facilement identifiable.
Vous pouvez également le mettre dans un mini tableau 2 ou 4 modules, placé à proximité du tableau.
Vous confondez consuel qui vous délivre une attestation de conformité et diagnostic électrique qui sera effectivement obligatoire à compter du 1er juillet pour louer un bien, mais qui se limite à vérifier les éléments essentiels de sécurité.
Ainsi le compteur d'eau (qu'on ne voit pas sur la photo, donc qui n'est au voisinage immédiat) poserait un problème pour une attestation de conformité, mais pas pour un diagnostic sécurité.
22 juin 2017 à 23:52
Conseils 7 rénovation installation électrique
greg62
greg62
4 messages
Nan nan, je pense bien au consuel, il me semblait bien l'avoir lu quelque part.
De toute façon, par sécurité et par "assurance" pour la location je veux le faire passer (afin d'avoir un état de l'installation, en cas de problème).
Le compteur d'eau (qui se trouve à 1m80 sous le tableau) poserait-il possible s'il est enfermé ?
23 juin 2017 à 08:29
  • 1. Normes emplacement disjoncteur EDF et GTL ensemble
    N°19219 : Bonjour à tous, Je reviens vers vous suite à la construction de ma maison. Mon maçon m'a amené les gaines EDF sur le retour d'un mur à côté de la porte de mon garage, problème je n'ai pas assez d'espace pour l'ETEL et...
  • 2. Problème emplacement ETEL
    N°19199 : Bonjour. Dans le cadre d’une rénovation totale, j’ai quelques soucis avec l’emplacement de mon ETEL. J’avais prévu de l’installer dans un petit dégagement sur le côté des trois marches à l’entrée comme...
  • 3. Emplacement du tableau électrique sur la GTL
    N°14509 : Bonjour, Je viens de finir mon installation électrique, de ma maison neuve, cependant je viens de me rendre compte, que mon tableau se situe entre 1 mètre et 1,74m. Est-ce que le consuel ou EDF, risque de me demander de...
  • 4. Emplacement Gaine Technique de Logement GTL
    N°4221 : Bonjour, Je rénove entièrement l'installation électrique. Afin de réaliser ces travaux dans les règles, l'installation existante était hors d'âge, j'ai décidé de repartir entièrement du disjoncteur principal EDF et de...
  • 5. Prises à côté d'interrupteur dans pièces principales et emplacement GTL
    N°12246 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le site. Je viens vers vous car je construis ma maison et je me pose certaines questions sur l'application de la norme C15-100 notamment l'emplacement de la gaine GTL et la mise en place de...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Renseignements emplacement GTL
    N°14805 : Bonsoir, J'aimerai savoir si le coffret de communication peut être placé à moins de 90 cm du sol fini ou peut-il empiéter sur la distance quand il est à l'intérieur de la GTL ? Merci de votre aide. Cordialement.
  • 8. Avant Consuel emplacement et taille de la GTL
    N°3370 : Je rénove et veut faire venir le CONSUEL 1) Puis-je placer la GTL dans la cuisine (sachant qu'il y le chauffe-eau, la machine à laver et une partie des murs sont des persiennes en bois (donc humidité possible, je suis en...
  • 9. Emplacement disjoncteur de branchement sur GTL
    N°16812 : Bonjour, Je dois installer une GTL avec tableaux électriques et communication ainsi qu'un disjoncteur de branchement ; celui d'ERDF étant à l'extérieur à côté du compteur. Pourriez-vous SVP répondre à cette double...
  • 10. Recherche composant potentiomètre Colvern
    N°16588 : Bonjour à tous. Je recherche un potentiomètre de marque Colvern ou équivalent. En France si possible. Une adresse me serait très utile. Merci d'avance (photos jointes). Cordialement. Patrick Potentiomètre Colvern
>>> Résultats suivants pour : Emplacement composant GTL >>>
