Emplacement du tableau électrique sur la GTL
Question Forum Électricité : Emplacement du tableau électrique sur la GTL
Je viens de finir mon installation électrique, de ma maison neuve, cependant je viens de me rendre compte, que mon tableau se situe entre 1 mètre et 1,74m.
Est-ce que le consuel ou EDF, risque de me demander de refaire mon installation, afin de poser la platine EDF.
Merci de me répondre.
Cordialement, Chip
Cordialement, Chip
29 mai 2015 à 16:55
Réponse 1 accord du consuel
Hello chip,
Il est possible de mettre la platine à côté du tableau.
Prévoyez une 2ème goulotte accolée à l'actuelle.
A+
A+
29 mai 2015 à 18:03
Réponse 2 accord du consuel
Il n'y a pas moyen de remonter le tableau ?
Les manettes de commande doivent se trouver entre 0m90 et 1m80.
Cela doit laisser suffisamment de place pour mettre la platine ERDF dessous.
29 mai 2015 à 18:49
Réponse 3 accord du consuel
Je prévois de faire, un tableau secondaire, pour une piscine.
Un 3G6 carré, sur une longueur de 27 mètres pour 3KW, suffira t-il ?
Merci, d'avance pour les réponses.
08 juin 2015 à 18:46
Réponse 4 accord du consuel
Pour 3kW, cela fait 1,2% de chute de tension maxi.
Donc aucun problème.
08 juin 2015 à 20:22
- 1. Emplacement composant GTL
- N°16929 : Bonjour. Je m'appelle Greg et je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison en vue d'une location. Je souhaiterai trouver des explications au sujet de l'implantation des différents tableaux et boitiers dans la...
- 2. Emplacement Gaine Technique de Logement GTL
- N°4221 : Bonjour, Je rénove entièrement l'installation électrique. Afin de réaliser ces travaux dans les règles, l'installation existante était hors d'âge, j'ai décidé de repartir entièrement du disjoncteur principal EDF et de...
- 3. Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ?
- N°22096 : Bonjour à tous. Je dois refaire ce tableau électrique en ajoutant des différentiels. L'ensemble sur la photo est couvert par une porte, donc pas besoin de cache. Je dispose : Soit d'un emplacement en haut (actuellement ...
- 4. Radiateur près du tableau et de la gtl
- N°4348 : Bonjour, j'aimerais deplacé un convecteur, mais le souci c'est que le seul emplacement possible serait en dessous du tableau principal. Le tableau est encastré. la distance avec le radiateur serait d'environ 50 cm de la porte du...
- 5. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
- N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
- 6. Normes emplacement disjoncteur EDF et GTL ensemble
- N°19219 : Bonjour à tous, Je reviens vers vous suite à la construction de ma maison. Mon maçon m'a amené les gaines EDF sur le retour d'un mur à côté de la porte de mon garage, problème je n'ai pas assez d'espace pour l'ETEL et...
- 7. Emplacement tableau électrique
- N°4719 : Bonjour. Peut-on mettre un tableau électrique dans un placard dans la cuisine ? Merci.
- 8. Jonction tableau électrique goulotte dans la GTL
- N°15781 : Bonjour à tous, J'ai à nouveau une question dans le cadre d'une rénovation. J'ai fixé mon tableau électrique au mur en prévoyant d'utiliser une goulotte au dessus et au dessous, plutôt que d'utiliser une goulotte allant...
- 9. Gaine GTL tableau consuel
- N°1099 : Construction neuve : j'ai construit une cloison creuse de 60 cm x 40 pour passage des gaines, sachant que la norme d'une GTL est de 60 cm. Puis-je poser le tableau sur la face la plus étroite, qui est de 40 cm ? Le tableau, posé...
- 10. Problème emplacement ETEL
- N°19199 : Bonjour. Dans le cadre d’une rénovation totale, j’ai quelques soucis avec l’emplacement de mon ETEL. J’avais prévu de l’installer dans un petit dégagement sur le côté des trois marches à l’entrée comme...
