Branchement d'un interrupteur pour un nul
Question Forum Électricité : Branchement d'un interrupteur pour un nul
Je viens d'acheter un nouvel interrupteur mais le raccordement n'est pas du tout le même, étant nul j'aimerais avoir si possible l'aide d'une âme charitable pour un avoir en détail le branchement à réaliser, je ne suis pas une lumière.
Le double interrupteur existant commande un simple plafonnier et le second un va et vient.
La photo 1 et 1A est mon ancien et la 2 mon nouveau, donc pas du tout identique et je nage complètement.
Merci pour l'aide que vous pourrez m'accorder.
Voici les photos :
Voici les photos :
27 mai 2015 à 18:38
Hello,
Logiquement fil marron = phase, noir et bleu = navettes du va et vient, noir avec domino = fil retour de l'inter simple, donc le marron sur une borne à levier rouge, pontage entre les 2 bornes rouges.
Un fil navette en haut à droite, l'autre en bas à droite.
Le fil retour sur une des bornes noires de gauche.
Remettez sous tension et hop !
A+
A+
27 mai 2015 à 21:11
Merci Loys,
Par contre navette, pontage, je ne sais même pas à quoi cela correspond.
Pauvre de moi ! je suis nul de chez nul, si toutefois vous pouviez avoir la gentillesse de m'en dire plus.
Encore merci.
Encore merci.
27 mai 2015 à 21:20
Re,
Pontage = le bout de fil rouge reliant 2 bornes de l'inter actuel.
Faites pareil entre les 2 bornes rouges du nouveau.
Navettes = les 2 fils reliant les 2 inter va-et-vient.
Ici le noir et le bleu venant du même câble que le marron.
27 mai 2015 à 22:07
Bonjour. Pour information, vous trouverez en question 14487 : Branchement d'un interrupteur double un schéma avec deux va et vient, incluant un pontet, des navettes, des phases directe et coupées.
Dans votre cas il n'y a un seul va et vient et un interrupteur simple (une phase directe avec pontet, deux navettes, une phase coupée en sortie de l'interrupteur simple, soit 4 conducteurs).
Vous adapterez aisément le schéma à votre montage.
On voit également sur votre photo l'inconvénient d'utiliser un câble où le bleu est utilisé comme navette, alors que cette couleur est réservée obligatoirement au neutre.
Ce conducteur aurait pu être repéré différemment avec un adhésif coloré ou un petit morceau de gaine thermorétractable colorée.
28 mai 2015 à 09:03
Bonjour à tous deux,
Merci de votre entraide, tout fonctionne à merveille.
Une chance qu'il y ait encore des gens comme vous pour entraider les novices.
Mille merci à vous et très bonne continuation.
28 mai 2015 à 09:44
GL a tout dit, son lien est top pour votre problème apparemment résolu.
31 mai 2015 à 16:49
- 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 3. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
- 4. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 7. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
- N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
- 8. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 9. Branchement interrupteur double
- 10. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
