Scie à ruban Einhell TB-SB200/1 problème électrique
21864
Question Forum Électricité : Scie à ruban Einhell TB-SB200/1 problème électrique
Gone67
Gone67
Lorsque je mets en marche ma scie à ruban, le contacteur n'accroche pas, dès que je relâche le bouton le moteur s'arrête, pour faire fonctionner la machine je dois appuyer en continu sur le bouton marche.
J'ai vérifié les interrupteurs de sécurité sur les portes de protection de lame, ils fonctionnent, j'ai changé l'interrupteur, il a fonctionné normalement pendant quelques jours et le même défaut a recommencé.
Cela dépasse mes compétences électriques. Merci.
20 février 2022 à 09:40
Bob
Bob
2 511 messages
La panne vient probablement l'inter de sécurité, qui possède une bobine pour maintenir en marche tant qu'il y a du courant, suite à une mini coupure de courant cette bobine relâche le contact pour que la scie ne se remette pas en marche sans l'intervention de l'utilisateur sur le bouton au retour spontané du courant. Sécurité des machines.
Voir cette bobine est bien branchée ou HS. @+
20 février 2022 à 16:00
  • 1. Informations interrupteur scie à ruban
    N°22681 : Bonjour. Pouvez-vous me dire quel est ce type d'interrupteur (voir photo). Il est monté sur une scie à ruban. Je vous remercie par avance de vos réponse Bonne fin de journée. Didier.
  • 2. Problème branchement scie à format
    N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
  • 3. Section câble et disjoncteur nécessaire pour scie à ruban
    N°20302 : Bonjour, Nous remettons l'électricité de notre atelier aux normes. La scie à rubans se trouve a environ 10 mètre du tableau électrique. Nous avons trouvé un abaque pour calculer la section de câble mais nous...
  • 4. Faire fonctionner un moteur de scie à ruban 380 volts en 220 volts
    N°11275 : Bonjour. J'ai récupéré la scie a ruban de mon père qui était dans son atelier de menuiserie, branchée avec le 380 volts et je voudrais savoir si avec le même moteur je peux le brancher en 220 volts. Je n'ai aucune info pour...
  • 5. Problème moteur scie à onglet
    N°21757 : Bonjour. J'ai une scie à onglet de marque Parkside PZKS 1500 B2. Des étincelles ont commencé à apparaître au niveau des charbons et rotor. J'ai donc arrêté et regardé mes charbons, il reste environ 5-6 mm mais le...
  • 6. Problème scie à bûches en 380 V
    N°7039 : J'ai branché une scie à bûches sur le 380 V mais la scie ne démarre pas, elle broute et les fils d'arrivée à l'interrupteur fondent. Merci de m'aider.
  • 7. Problème électrique combiné bois Robland
    N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
  • 8. Problème branchement transfo ruban chauffant
    N°21784 : Bonjour. Je me tourne vers vous pour un problème de branchement à un transfo 12 V. Mon souci est le suivant. J'ai installé un ruban chauffant (anti gel) sur une arrivée d'eau qui alimente un abreuvoir pour chevaux. Ce...
  • 9. Branchement aspiration sur scie à ruban
    N°8308 : Bonjour, quelqu'un peut-il me faire le schéma de branchement d'un aspirateur que je vais coupler à une scie à ruban de façon, afin que lorsque je mets la scie en marche l'aspirateur fonctionne en même temps, mais aussi que je...
  • 10. Branchement monophasé moteur scie à ruban
    N°22181 : Bonjour à tous. J'ai acheté une scie à ruban triphasé (Hammer N3800) n'ayant pas l'installation à la maison j'ai contacté la marque (Felder) ils m'ont fait commander une carte électrique + un moteur monophasé. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Scie à ruban Einhell TB-SB200/1 problème électrique >>>
branchement machine avec dominosbranchement contacteur heures creuses schema v plcontacteur jour nuit chauffagegroupe de securite plomberie
