Conseils installation radiateur électrique rayonnant
Conseils bricolage électricité : Conseils installation radiateur électrique rayonnant
je voudrais savoir où mettre mon radiateur à panneau rayonnant dans ma salle de bain ?
Au mur à côté des fenêtres ou sur le mur du côté sans fenêtre ?
Amicalement.
Gvau
Amicalement.
Gvau
13 décembre 2012 à 17:02
Conseils installation radiateur électrique 1
En principe on met l'émetteur de chaleur du côté le plus froid de la pièce, après dans une salle de bain il faut tenir compte du type de radiateur par rapport au volume de protection.
13 décembre 2012 à 18:44
- 1. Problème branchement radiateur
- N°14134 : Bonjour , Mon convecteur ne fonctionnant plus, j'ai acheté un nouveau rayonnant. Le branchement initial (sur le convecteur) voyait le bleu et marron (de la prise) sur la même entrée du domino, le noir n'était pas branché...
- 2. Installation 3 radiateurs maison de 91
- N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
- 3. Installation radiateur électrique sur ligne en 1,5 mm²
- N°9193 : Bonjour. Nous avons aménagé une pièce au grenier et l'électricien qui nous a fait l'installation nous a dit, une fois les travaux finis, qu'il avait mis du 1,5 mm² car il s'est raccordé sur la ligne des prises d'une chambre du...
- 4. Installation radiateur électrique information fil pilote
- N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
- 5. Installation panneau rayonnant
- N°9795 : Bonjour, à part esthétiquement, y a-t-il une contre indication pour installer un panneau rayonnant dans l'autre sens (sens de la hauteur) ou carrément sur le plafond ? Merci pour votre réponse. Brigitte
- 6. Question sur ligne de radiateur et neutre
- N°12918 : Bonjour. Actuellement dans un appartement des années 80, je dispose de 3 lignes 20A (tableau refait récemment) pour le chauffage. Il y a plusieurs mois nous avons eu un souci sur une ligne qui a eu un court-circuit....
- 7. Installation d'un radiateur électrique
- N°9493 : Bonjour, Suite à la suppression d'un radiateur au fioul dans un studio de 18m3 que je mets en location, je souhaite installer un radiateur électrique type "rayonnant" de 1500W. Mes interrogations sont les suivantes : 1500W est-ce...
- 8. Différentiel n'a pas disjoncté problème de radiateur panneau rayonnant
- N°13196 : Bonjour, Ma fenêtre est restée ouverte à cause d'un invité pendant plus de 20 minutes. Sous la fenêtre j'ai un radiateur électrique à panneau rayonnant. Lorsque je m'en suis aperçue j'ai mis sur arrêt le radiateur....
- 9. Brancher radiateur 1000W sur ancienne installation avec disjoncteur de 5A
- N°12089 : Bonjour, Je viens de remplacer un ancien radiateur de type "grille pain"de 1000W par un nouveau radiateur à inertie de même puissance. Il est actuellement allumé et fonctionne très bien. Mon problème est le suivant : j'ai...
- 10. Crainte concernant l'installation d'un radiateur
- N°10017 : Bonjour, je viens d'installer un radiateur à inertie chaleur douce : c'est le modèle Boléro de chez Sauter avec fonte et film. La sortie électrique au radiateur est sur la droite du radiateur alors que la prise au mur où je...
