Installation radiateur électrique sur ligne en 1,5 mm²
9193
Question Bricolage : Installation radiateur électrique sur ligne en 1,5 mm²
Bonjour. Nous avons aménagé une pièce au grenier et l'électricien qui nous a fait l'installation nous a dit, une fois les travaux finis, qu'il avait mis du 1,5 mm² car il s'est raccordé sur la ligne des prises d'une chambre du dessous. Il nous a également dit de ne pas mettre de radiateur puissant.
Quelle puissance maximum peut-on utiliser selon vous ? On a un radiateur sur pieds de 2000W.
Vaut-il mieux que l'on tire une ligne directe pour mettre un convecteur mural ou peut-on laisser chauffer longtemps un radiateur sur pied dans cette pièce sans prendre de risque ? D'avance merci !
09 octobre 2010 à 14:33
Conseil 1 Forum electricite
30 104 messages
Bonjour. Voir la question 9189 ci-dessous. Il est dommage que l'électricien n'ait pas tiré de ligne supplémentaire pour le chauffage. Il n'a pas trop respecté les normes en vigueur et a fait au mieux pour vous dépanner ou ne pas se créer de problèmes sans vous en parler semble-t-il.
Suivant ce qu'alimente le circuit en amont, en rajoutant le chauffage la ligne peut-être surchargée, et c'est de cela que vous devez vous inquiéter, en collaboration avec l'électricien.
10 octobre 2010 à 09:43
Conseil 2 Forum electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le radiateur de 2000W appelle 8.7A, ce que le conducteur de 1.5² accepte très bien ; cet électricien s'est branché sur un circuit existant qui doit être protégé via un DJ 16A, et ne comporter que 5 prises. Cordialement.
10 octobre 2010 à 08:16
Conseil 3 Forum electricite
PL
PL
13 539 messages
Rappelez votre électricien et qu'il fasse son travail correctement. Le 1,5² est pour l’éclairage uniquement, dans votre cas il faut du 2,5², avec une protection 16A et si besoin est retirée du tableau général, sinon risque de surchauffe, d'incendie, et toutes les conséquences que cela implique. Cordialement.
10 octobre 2010 à 08:49
Conseil 4 Forum electricite
10 998 messages
Vous auriez dû demandé tout cela à votre électricien car la réponse dépend de ce qu'il a fait exactement.
Il est possible d'avoir des circuits prises en 1,5² à condition de les protéger par un disj 16A maxi et de mettre 5 prises maxi sur le circuit. La protection par fusible n'est pas admise dans ce cas.
Donc première chose à faire vérifier la protection au tableau.
Dans l'absolu du 1,5² avec 16A permet 3,6kW, donc en théorie un radiateur d'appoint peut se brancher sur vos prises, mais comme son nom l'indique un tel radiateur n'est pas destiné à être utilisé en usage permanent.
Si l'usage est permanent, il est effectivement préférable de mettre un radiateur fixé au mur avec une ligne dédiée tirée depuis le tableau.
10 octobre 2010 à 09:15
Conseil 5 Forum electricite
10 998 messages
Pour la réponse 3 et comme dit par ailleurs les circuits prises en 1,5² sont tout à fait autorisés par la norme si 5 socles de prises maxi, disj 16A maxi et fusible interdit.
10 octobre 2010 à 14:39
Conseil 6 Forum electricite
Merci beaucoup à vous tous pour vos réponses et vos éclairages sur ma question.
Je vais effectivement rappeler l'électricien qui a fait le boulot et lui demander une ligne directe pour mettre un chauffage fixe, cela sera plus sûr.
Mon mari est pompier mais ce n'est pas une raison suffisante pour mettre le feu chez moi !
10 octobre 2010 à 17:56
Conseil 7 Forum electricite
30 104 messages
Rassurez-vous, il n'y a pas le feu et il y n'a pas de risque si les protections sont bien calibrées comme précise précédemment. Mais autant faire les choses bien du premier coup pour ce radiateur à demeure.
10 octobre 2010 à 21:25
  • 1. Question sur ligne de radiateur et neutre
    N°12918 : Bonjour. Actuellement dans un appartement des années 80, je dispose de 3 lignes 20A (tableau refait récemment) pour le chauffage. Il y a plusieurs mois nous avons eu un souci sur une ligne qui a eu un court-circuit....
  • 2. Installation 3 radiateurs maison de 91
    N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 5. Ligne électrique fantôme sous le parquet
    N°12385 : Bonjour, Je viens de trouver sous une lame de parquet des fils électriques avec épissures et dominos sans gaine de protection, ils semblent y avoir autour des restes de mousse qui servaient peut être d'isolation. 1)...
  • 6. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 7. Rénovation électricité quoi faire en premier
    N°13268 : Bonjour, J'ai acheté une petite maison de vacances des années 70. Évidemment avec l'installation électrique qui va avec:le compteur EDF est taré à 45A mais derrière : - pas de différentiel 30mA - la terre pas sur...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 10. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
>>> Résultats suivants pour : Installation radiateur électrique sur ligne en 1,5 mm² >>>
douillestableau electrique 007installation electrique dangerprises de courant
