Modification tableau électrique pour séparer éléments branchés sur disjoncteur
9192
Astuce FAQ electricite : Modification tableau électrique pour séparer éléments branchés sur disjoncteur
dans notre maison nous avons une VMC (rien de bien extraordinaire), pour nettoyer celle-ci je coupe le courant sur le disjoncteur associé, jusque là tout va bien ; mon problème est que sur ce fusible il y a toutes les lumières de l'étage + la VMC ; je voudrais séparer tout cela 1 disjoncteur pour la VMC et un autres pour les éclairages de l'étage ; puis-je faire ce genre de manipulation tout seul ou dois-je faire appel à un électricien ; Merci pour vos réponses.
Mickaël
09 octobre 2010 à 15:36
30 121 messages
Bonjour Mickaël. Soit vous tirez une ligne spécialisée protégée par DJ 2 A, soit vous montez un tableautin avec DJ 2 A juste en amont de la VMC. Ainsi, vous pourrez découpler son alimentation et avoir quand même de la lumière lors d'une intervention sur la VMC.
Changer les fusibles pour des DJ sur le tableau principal ne serait pas une mauvaise idée, et rajouter une ou des protections différentielles 30 mA serait encore mieux. Voir alors votre électricien.
10 octobre 2010 à 09:48
PL
PL
13 545 messages
Ayant préalablement coupé le disjoncteur général, il suffit de débrancher les fils qui vont vers la VMC, les brancher ensuite sur le nouveau disjoncteur (adapté à la puissance de la VMC) sous celui-ci (en aval) prendre du fil électrique un bleu pour le neutre et un rouge ou marron ou noir pour la phase, brancher le fil bleu à gauche du disj, le rouge à droite au dessus du nouveau disj (en amont), puis brancher ces deux fils au dessus (en amont) d'un disjoncteur du réseau éclairage, ou PC.
Mais si vous vous sentez pas rassuré, appeler un pro. Cordialement.
10 octobre 2010 à 09:07
  • 1. Refaire et comprendre mon tableau électrique
    N°14521 : Bonjour. J'ai acheté une maison en novembre et après les premiers travaux de rénovation de pièce de vie j'ai envie de m'attaquer au tableau électrique histoire d'y voir un peu plus clair. Pour vous donner une idée de...
  • 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 7. Conseils modification tableau électrique
    N°12350 : Bonjour, Je souhaite faire une installation électrique dans une maison à rénover. J'ai tout à refaire. Le souci c'est dans mon tableau électrique, je dispose de 4 disjoncteurs différentiels 40A deux type A et deux type AC....
  • 8. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 9. Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
    N°16291 : Bonjour. J'ai un tableau de distribution en triphasé. Aucun appareil triphasé est alimenté. Puis-je mettre à la place de celui-ci un tableau 230V ? Quelles sont les modifications que je dois apporter, sachant que j'ai 4...
  • 10. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
    N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
>>> Résultats suivants pour : Modification tableau électrique pour séparer éléments branchés sur disjoncteur >>>
travaux tableau electriqueecologie piles electriquetableau electrique 01tableau electrique bv
