Crainte concernant l'installation d'un radiateur
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
10017
Pannes Electricité : Crainte concernant l'installation d'un radiateur
je viens d'installer un radiateur à inertie chaleur douce : c'est le modèle Boléro de chez Sauter avec fonte et film.
La sortie électrique au radiateur est sur la droite du radiateur alors que la prise au mur où je l'ai branché est sur la gauche du radiateur.
Cela impose de faire circuler le fil électrique entre le mur et le radiateur (derrière le radiateur donc).
Savez-vous si cela peut poser problème car l'arrière du radiateur est évidemment chaud ?
Merci pour vos réponses.
21 novembre 2010 à 21:49
Avis FAQ 1 électricité
10 998 messages
Aucun problème, sur tous les radiateurs, le fil se ballade derrière.
C'est conçu pour que cela se passe bien.
22 novembre 2010 à 08:52
Avis FAQ 2 électricité
30 107 messages
Bonjour. C'est un bel appareil, la notice de 36 pages est précise.
Vous évoquez certainement la sortie de câble et non une PC classique.
Pas de problème particulier, vous faites courir le câble derrière le radiateur.
L'arrière est chaud sans plus (l'espace permet la circulation de l'air), le rayonnement est plutôt en façade.
22 novembre 2010 à 12:41
Avis FAQ 3 électricité
Merci pour vos réponses qui m'ont rassurées. Maintenant mes radiateurs sont bien allumés !
23 novembre 2010 à 15:21
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Question sur ligne de radiateur et neutre
    N°12918 : Bonjour. Actuellement dans un appartement des années 80, je dispose de 3 lignes 20A (tableau refait récemment) pour le chauffage. Il y a plusieurs mois nous avons eu un souci sur une ligne qui a eu un court-circuit....
  • 3. Installation radiateur électrique sur ligne en 1,5 mm²
    N°9193 : Bonjour. Nous avons aménagé une pièce au grenier et l'électricien qui nous a fait l'installation nous a dit, une fois les travaux finis, qu'il avait mis du 1,5 mm² car il s'est raccordé sur la ligne des prises d'une chambre du...
  • 4. Installation radiateur électrique information fil pilote
    N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
  • 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 6. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 8. Installation 3 radiateurs maison de 91
    N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
  • 9. Brancher radiateur 1000W sur ancienne installation avec disjoncteur de 5A
    N°12089 : Bonjour, Je viens de remplacer un ancien radiateur de type "grille pain"de 1000W par un nouveau radiateur à inertie de même puissance. Il est actuellement allumé et fonctionne très bien. Mon problème est le suivant : j'ai...
  • 10. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
>>> Résultats suivants pour : Crainte concernant l'installation d'un radiateur >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule a visanciens prises interrupteursbranchement eclairage cuisineboitier prises electriques
