Shunter un programmateur sur un flexible lumineux
10016
Problème Electricité : Shunter un programmateur sur un flexible lumineux
Bonjour, souhaitant un éclairage fixe et non clignotant, je voudrai shunter le programmateur d'un flexible lumineux.
En entrée du boîtier de programmation j'ai deux fils (bleu/marron), et en sortie de boîtier j'en ai 3 (un bleu, un marron et un jaune/vert).
J'ai testé les 3 : soit les bleus et marrons reçoivent le courant par alternance et le jaune/vert n'a rien, soit (en retournant la prise murale), le jaune/vert reçoit le courant en continu et les 2 autres fils n'ont plus rien...
Sachant que mon arrivée directe c'est 2 fils (un bleu et un marron) que dois-je relier à quoi selon vous ?
21 novembre 2010 à 11:51
Réponses 1 au problème électricité
Bleu=neutre, marron=phase, vert : jaune= terre, à moins que ce dernier soit une phase, pour un allumage une/deux, il suffit donc d'enlever le boîtier, et de brancher les fils allant sur les ampoules avec une prise, il faut dans ce cas lier le VJ avec le M et le bleu à part, vérifier si les ampoules sont bien en 220V. Cordialement. PL (21/11/10)
21 novembre 2010 à 20:28
Réponses 2 au problème électricité
Merci pour cette réponse... Effectivement je pensais naïvement que le jaune/vert était une terre ce qui m'a valu de faire sauter les plombs...
Il n'y a donc pas de terre en sortie du boîtier (normal vu qu'il y en a pas en entrée non plus).
Du coup le jaune/vert est bien une phase ou un neutre selon la position de la prise murale.
En revanche (après test), quand le jaune/vert est en mode "phase", les 2 autres sont en mode "neutre". Si on retourne la prise murale, le jaune/vert devient "neutre" et les bleu et marron deviennent des phases intermittentes (on est en sortie du boîtier de clignotement).
Il me semblait plus logique de lier les bleu/marron ensemble et le vert/jaune seul sinon je vais me retrouver avec 2 phases non ? (les ampoules sont bien 220V).
23 novembre 2010 à 20:55
  • 1. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 2. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 3. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 4. Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux
    N°7275 : J'ai acheté un va et vient à témoin lumineux au lieu d'un inter à témoin lumineux, je voudrais savoir s'il est possible de faire marcher le va et vient à la place de l'inter. Merci de me renseigner, je suis nul en...
  • 5. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 6. Programmateur pour radiateurs
    N°16581 : Bonjour, J'ai un programmateur pour radiateurs Honeywell THR134" 3 zones Malheureusement, on ne peut programmer que 4 ordres par zone et par jour. :sad: Je n'utilise qu'une zone, est-ce que si je relie la zone 2 à la zone 1...
  • 7. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 8. Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF
    N°12542 : Bonjour, Je voudrai brancher un programmateur horaire sur mon contacteur cumulus pour pouvoir relancer une chauffe de mon cumulus la journée entre 16h et 18h. Sachant que j'ai hp/hc de 22h à 6h et que le contact EDF arrive...
  • 9. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 10. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
    N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
>>> Résultats suivants pour : Shunter un programmateur sur un flexible lumineux >>>
fusibles 50 amperesdecapeur thermiquetableau electrique 006variateur de lumiere
