Programmateur pour radiateurs
16581
Question branchement électrique : Programmateur pour radiateurs
invite_bv
invite_bv
8 messages
J'ai un programmateur pour radiateurs Honeywell THR134" 3 zones programmateur pour fil pilote.pdf
Malheureusement, on ne peut programmer que 4 ordres par zone et par jour. sad
Je n'utilise qu'une zone, est-ce que si je relie la zone 2 à la zone 1 avec un fil électrique, les ordres de la zone 2 iraient vers la zone 1 ? (je pourrais donc programmer 8 ordres).
12 mars 2017 à 12:32
30 121 messages
Bonjour. Vous ne pouvez changer les caractéristiques du programmateur, c'est à dire 4 programmations par zone.
Si l'on peut mettre plusieurs radiateurs sur la même zone, donc avec des fils pilote communs, on ne peut pas shunter les sorties. Il faut savoir qu'entre chaque sortie fil pilote et neutre il peut y avoir jusqu'à 230 V. Le faire se traduirait par un feu d'artifice plus ou moins silencieux et la destruction du programmateur. Du moins on le suppose car c'est le genre d'essai qu'il vaut mieux ne pas faire.
12 mars 2017 à 22:01
invite_bv
invite_bv
8 messages
Je vais donc rester sagement à 4 ordres.
12 mars 2017 à 23:14
  • 1. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
    N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
  • 2. Programmateur Delta 520 radiateurs
    N°20492 : Bonjour à tous. Je possède des radiateurs grill pain Atlantic et un pack driver 520. D’après ce que j'ai compris c'est un programmateur et non un thermostat. J'ai donc régler mes horaires pour les zones 1 et 2 et...
  • 3. Brancher programmateur radiateurs
    N°16547 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il était possible d'installer un programmateur pour mes radiateurs électriques juste au dessus de mon tableau électrique secondaire sans rien rajouter d'autre (disjoncteur de programmateur) : je...
  • 4. Courant porteur programmateur radiateurs
    N°16876 : Bonjour à tous, Je suis nul en électricité et je ne comprends pas du tout mon installation qui je pense est en courant porteur. J'ai un programmateur pour mes radiateurs qui se trouvent au RDC qui contrôle donc mes...
  • 5. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 6. Plusieurs styles de radiateurs pour un programmateur
    N°8517 : Bonjour, j'ai acheté une très vieille maison dans laquelle nous avons fait tous les travaux d'isolation d'électricité... tout est presque mis en place. J'ai acheté un radiateur à fluide qui sera pour une des chambres. Pour le...
  • 7. Problème entre mon programmateur et les radiateurs
    N°6221 : Bonjour, j'ai un programmateur de type Flash Monotron 200 au niveau de mon compteur et des radiateurs électriques avec fil pilote, je recherche un schéma afin de vérifier les branchements de mon programmateur et j'aimerais savoir...
  • 8. Programmateur allumé radiateurs électriques éteints
    N°23108 : Bonjour. Je me suis absentée de mon logement pendant 10 jours et j'ai coupé mes radiateurs électriques mais j'ai oublié de mettre le programmateur en "absence". Il y a t'il des conséquences ? Merci beaucoup pour votre...
  • 9. Programmateur ne commande plus les radiateurs suite à foudre
    N°7612 : Bonjour, j'ai reçu la foudre sur la maison, entre autres dégâts, 4 radiateurs électriques ont grillé (2 inerties et 2 rayonnants) ! Je les ai fait changer, cependant, mon programmateur central ne les commande plus, que je passe...
  • 10. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
>>> Résultats suivants pour : Programmateur pour radiateurs >>>
