Blindage signaux 4-20mA
Question Électricité blindage : Blindage signaux 4-20mA
J'ai une question que je me pose depuis un certain temps.
J'ai un câble de signaux 4-20mA qui passe près de câblage de puissance, 230/400 Vac.
Mon câble de signaux est recouvert d'un blindage.
J'entends dire qu'il faut connecter ce blindage, au ground, seulement à l'une des extrémités.
Premièrement, est-ce vrai ? Ensuite, si oui, pour quelle raison ?
Merci, longue vie et prospérité.
Information du modérateur : Cette question provient du Canada.
11 mars 2017 à 22:13
Oui c'est vrai et important qu'il en soit ainsi le rôle d'un blindage ou écran et d'être au potentiel de la terre ou d'une masse mais pas d'être parcouru par un courant induit par la liaison entre deux points qui ne sont pas forcément au même potentiel (par exemple : écran des câbles téléphoniques auto-portés). mf06
14 mars 2017 à 18:24
Bonjour. On sait qu'une liaison 4-20 mA est particulièrement immune vis à vis des tensions induites. La paire torsadée suffit déjà pour transporter l'information, la torsade étant déjà un blindage naturel. La paire torsadée peut être muni d'un blindage ou d'un écran, il n'y a pas obligation extrême de relier à la terre. Si on le fait, on la relie d'un seul coté pour éviter que le blindage soit parcouru par des courants variables pouvant générer des tensions induites dans la ligne ; mais la transmission analogique 4-20 mA est par nature insensible sur des centaines de mètres.
Maintenant il y a d'autres moyens de transmission. Le signal 4-20 mA peut être traité par un concentrateur à proximité du capteur qui, par liaison numérique Ethernet ou autre protocole, transmettra les signaux multiplexés sur un câble adapté.
14 mars 2017 à 23:13
- 1. Démagnétiser une housse ou blindage magnétique
- N°17038 : Bonjour, La housse de ma tablette, lorsque je l'ouvre complètement (une fois collée au dos de la tablette), provoque la mise en veille de celle-ci. Ce qui est assez gênant. Pourtant, la housse ne présente aucun mécanisme...
- 2. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
- N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
- 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 5. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 6. Appareils reliés à la terre classe 2
- N°96 : Est-il possible qu'un mauvais réseau EDF entraîne une différence de potentiel de 3 Volts AC entre le blindage des appareils de classe 2 (donc non reliés à la terre) et la terre ? Je me fais légèrement électriser par certains...
- 7. Filtre antiparasite pour projecteurs leds
- N°16310 : Bonjour, J'ai acheté des projecteurs leds avec détecteur à pas cher et bien sûr il manque le filtre antiparasite pour respecter la norme CEM (compatibilité électromagnétique) qui d’ailleurs brouille ma télé (TNT). Je...
- 8. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 9. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 10. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
