Démagnétiser une housse ou blindage magnétique
17038
Question Forum Electricité : Démagnétiser une housse ou blindage magnétique
deb75
deb75
15 messages
La housse de ma tablette, lorsque je l'ouvre complètement (une fois collée au dos de la tablette), provoque la mise en veille de celle-ci.
Ce qui est assez gênant.
Pourtant, la housse ne présente aucun mécanisme magnétique apparent (fermeture mécanique).
Mais, si je promène une boussole sur la housse (seule), l'aiguille se met à danser le rock’n’roll !
Il doit y avoir des pièces métalliques avec une rémanence magnétique dans la housse.
Le champ doit être faible, puisqu'il n'attire ni ne colle aux pièces métalliques, mais suffisamment fort pour perturber le détecteur magnétique de la tablette.
J'ai fait pas mal de recherches : soit je trouve le moyen de démagnétiser la housse, soit j'essaye de protéger la tablette en intercalant une feuille de mu-métal dans le dos de la tablette.
Le problème c'est qu'on ne trouve ni démagnétiseur ni mu-métal chez Bricorama, Leroy-Merlin...
De plus, l'un ou l'autre coûte assez cher (~ 100€), je voudrais donc être sûr de ne pas me tromper.
J'ai déjà demandé à des commerçants (Fnac...) de passer la housse sur leur démagnétiseur (l'anti-vol), ça n'a rien changé.
Avant de tenter l'un ou l'autre, je m'en remets à vos conseils éventuels, peut-être connaissez-vous des artisans qui travaillent avec des démagnétiseurs et qui voudront bien me rendre ce service ?
J'ai également cherché à désactiver le mécanisme au niveau logiciel de la tablette.
Je n'ai pas eu de résultats probants pour l'instant.
En vous remerciant pour votre attention.
deb75
26 juillet 2017 à 14:21
30 127 messages
Bonjour deb75. Si la housse est plus ou moins magnétisée, c'est qu'elle comporte des pièces ferromagnétiques, ce qui est étrange. D'autre part, l'induction rémanente, si elle existe, est une grandeur fixe ou continue, et pas alternative. On ne voit pas comment un champ équivalent à un très faible aimant pourrait commander la tablette.
On ne voit pas non plus ce que vous entendez par "collée".
Il faudrait essayer avec une autre housse.
Indépendamment de cela, démagnétiser une pièce ferromagnétique consiste à faire décrire au matériau des cycles d'hystérésis de plus en plus petits.
Cela se fait aisément pour des tournevis ou pinces diverses si l'on a à sa disposition un autrotransformateur variable et une bobine de transformateur démontable 500 spires par exemple.
Au temps des têtes magnétiques des magnétophones on les démagnétisait en faisant tourner rapidement un aimant tournant dans l'environnement de la tête tout en l'éloignant. Ce pouvait être interprété comme des passes magiques par les non initiés.
Dans votre cas, le seul moyen est le premier décrit ici.
A vrai dire on ne pense pas que la housse soit en cause, la tablette respectant les règles de la CEM (compatibilité électro-magnétique) inhérent à tout équipement sensible.
La solution mumétal est aussi intéressante qu'inadaptée, la cause du dysfonctionnement n'étant pas établie. Vous savez peut-être que le mumétal peut perdre ses propriétés (sa très grande perméabilité magnétique relative) en cas de choc.
En conclusion la housse ne peut être que hors de cause, la tablette est davantage à suspecter.
Mais vous pouvez "dépiauter" la housse pour voir ce qu'elle contient.
26 juillet 2017 à 19:00
deb75
deb75
15 messages
Merci pour votre réponse,
Par coller, je veux dire que la housse, en fait l'étui, c'est peut-être plus clair, est rigide. C'est comme la reliure d'un livre, la tablette se fixe sur un des côtés, l'autre protège l'écran, vous pouvez ouvrir ce dernier complètement, comme pour un livre, de sorte que les deux côtés de la reliure soient "collés".
C'est à ce moment-là que la tablette se met en veille, le problème est reproductible.
J'ai eu confirmation par le fabricant qu'il y a bien des parties métalliques dans l'étui (pour sa rigidité).
J'ai déjà essayé avec une autre housse, qui ne pose pas de problèmes. J'ai donc incriminé celle-là.
L’hystérésis me rappelle mes cours de Physique, il faut que je vois cette solution.
26 juillet 2017 à 19:18
30 127 messages
Vous devriez, si c'est possible, monter votre housse sur une autre tablette.
Vu la rigidité de l'étui vous ne pourrez pas le mettre dans une grande bobine. Resterait la méthode de l’aimant tournant.
Mais comme déjà dit, on ne voit pas comment un champ fixe pourrait agir sur la tablette, d'autant plus qu'il doit être faible.
26 juillet 2017 à 19:46
Quand vous parlez de tablette, est-ce un iPad ?
Si c'est un iPad cela peut arriver si vous n'utilisez pas une coque de protection vendue par le fabricant car l'aimant est trop puissant.
26 juillet 2017 à 20:09
deb75
deb75
15 messages
C'est une Samsung note pro 12.2.
Avec l'étui du fabricant, je n'ai pas de problèmes. C'est celui d'une autre marque qui pose problème, je viens d'ailleurs de voir dans les caractéristiques de celui-ci : "Système de mise en veille avec aimant".
Donc il y a bien un magnet dedans.
J'ai trouvé plusieurs personnes sur internet qui ont réglé le problème en intercalant une plaque métallique (type boîte de conserve) entre la tablette et l'étui, à l'endroit de la zone où se trouve l'aimant.
Je vais voir si ça fonctionne pour moi, si j'ai bien compris, il faut que le métal en question réagisse à un aimant, donc exit l'aluminium.
Bonne soirée.
deb75
26 juillet 2017 à 22:22
deb75
deb75
15 messages
Ça marche !
J'ai découpé le fond d'une boîte de conserve.
Je l'ai intercalé entre le dos de la tablette et l'étui et je n'ai plus de mise en veille intempestive lorsque j'ouvre complètement l'étui.
27 juillet 2017 à 14:34
30 127 messages
Bonne nouvelle pour vous. Mais on ne voit pas comment la mise en veille peut se faire. Peut-être par l'action d'un interrupteur à lames souples (ILS). Le mystère va demeurer.
27 juillet 2017 à 16:02
deb75
deb75
15 messages
Je ne saurais vous expliquer en détail comment cela fonctionne.
J'imagine que cela fonctionne un peu comme les anti-vols sur les bouquins : une espèce de pastille magnétique qui est détectée par les appareils en sortie de magasin.
La pastille magnétique doit générer un champ magnétique avec une certaine "signature", puisque seule celle-ci fait sonner les détecteurs.
La tablette a un capteur magnétique (qui sert pour la boussole aussi je crois), si celui-ci détecte un aimant d'un certain type, alors il déclenche la mise en veille.
En principe, si l'étui est bien fait, lorsqu'on l'ouvre complètement (les deux parties de l'étui se retrouvent dans le dos de la tablette) l'aimant ne doit pas être détecté par le capteur.
Sinon, la tablette ne fait pas la différence entre complètement ouvert et complètement fermé.
Donc il faut que l'aimant soit bien calibré et/ou que l'étui dispose d'un écran magnétique dans le dos de la tablette.
C'est ce que j'ai rajouté en gros.
Avec un étui Samsung, pas de problème : soit l'aimant est bien calibré soit l'autre partie de l'étui protège le capteur.
Pour les autres étuis, on peut avoir ce genre de problèmes.
A priori, une feuille de mu-métal devrait aussi fonctionner.
Mais c'est bien plus cher qu'une boîte de conserve.
deb75
27 juillet 2017 à 17:06
30 127 messages
Oui, c'est une idée, un dipôle du type LC (faisant un circuit accordé) incorporé à la housse, mais il faudrait que la tablette émette un champ alternatif calibré en fréquence, une sorte de barrière antivol.
La question finale est : est-ce un progrès que d'avoir un système de mise en veille fonction de la position de l'étui ?
Le morceau de boite à conserve fait office d'écran électromagnétique.
Vos autres problèmes de bricolage étaient quand même plus simples (plomberie, découpe de plan de travail etc.).
On en apprend tous les jours. A bientôt pour une autre énigme...
27 juillet 2017 à 21:04
  • 1. Remplacer un interrupteur magnétique
    N°21148 : Bonjour. Nouveau sur le forum, je m'appelle Sébastien. Et je ne connais pas grand chose en électricité. Voilà ma question : Peut-on mettre un interrupteur magnétique kjd22 à la place d'un kjd6 ? Si oui comment le...
  • 2. Information ballast magnétique et électronique
    N°20045 : Bonjour à tous. J'aimerai connaitre la différence entre un ballast magnétique et un ballast électronique ? Est-ce qu'un ballast électronique est un driver ? Merci.
  • 3. Blindage signaux 4-20mA
    N°16580 : Bonjour, J'ai une question que je me pose depuis un certain temps. J'ai un câble de signaux 4-20mA qui passe près de câblage de puissance, 230/400 Vac. Mon câble de signaux est recouvert d'un blindage. J'entends dire...
  • 4. Remplacer contacteur de fin course magnétique par mécanique
    N°5349 : Bonjour. Comment remplacer un contacteur de fin course magnétique par un mécanique ? Merci de votre conseil.
  • 5. Ballast électronique ou magnétique
    N°1448 : Le ballast de 32 W de ma lampe circline étant défectueux, peut-on le remplacer par un ballast de 30 W ? Quelle est la différence entre ballast électronique et magnétique ? Comment peut-on les différencier et sont-ils...
  • 6. Interrupteur magnétique DKLD réf LDZ-6 broyeur à végétaux CSR 45B
    N°17234 : Bonjour. J'ai actuellement un problème sur un interrupteur magnétique DKLD réf LDZ-6 équipant un broyeur à végétaux CSR 45B. Je suis obligé de conserver le doigt appuyé sur le (I) pour utiliser l'appareil alors...
  • 7. Sonnerie magnétique téléphone
    N°8425 : Bonjour. Où peut-on se procurer une sonnerie de téléphone pour remplacer une vieille sonnerie magnétique PTT 300-0028 hors d'usage ? Il semble que France Télécom ne fasse plus ce matériel.
  • 8. Câblage contact magnétique de porte et relais finder 40 31
    N°10856 : Bonjour. Comment câbler un contact magnétique (3 bornes : com/nc/no) avec un relais finder 40.31 monté sur porte relais finder 95.83 (5 bornes : 11(com), 12(nc), 14(no) et a1- a2) alimenté en 12v par transfo. Le but étant à...
  • 9. Un extracteur d'air magnétique et dysfonctionnel...
    N°25546 : Bonjour. Bricoleur mais peu versé en électricité, j'ai installé deux extracteurs d'air cet après midi. Mais l'un ne fonctionne pas. Il fait quelque chose de très étrange : quand je rapproche mon tournevis vers la vis...
  • 10. Appareils reliés à la terre classe 2
    N°96 : Est-il possible qu'un mauvais réseau EDF entraîne une différence de potentiel de 3 Volts AC entre le blindage des appareils de classe 2 (donc non reliés à la terre) et la terre ? Je me fais légèrement électriser par certains...
>>> Résultats suivants pour : Démagnétiser une housse ou blindage magnétique >>>
schema v vampoule electrique 09 conseils branchement ampoule decotableau electrique probleme lumiere
