Un extracteur d'air magnétique et dysfonctionnel...
25546
Question Forum Électricité : Un extracteur d'air magnétique et dysfonctionnel...
Jogueux
Jogueux
Bricoleur mais peu versé en électricité, j'ai installé deux extracteurs d'air cet après midi.
Mais l'un ne fonctionne pas.
Il fait quelque chose de très étrange : quand je rapproche mon tournevis vers la vis qui permet de fixer le cache esthétique, il se met à tourner. Dès que j'enlève le tournevis, il ne fonctionne pas.
A part ça, il ne démarre pas.
Plus mystérieux encore : je l'avais testé ce matin avant de l'installer au mur, et il marchait...
Auriez-vous une piste ?
Jonathan
25 mai 2024 à 20:46
30 081 messages
Bonjour Jonathan.
Si l'extracteur fonctionnait sur l'établi, il y a un problème de montage.
27 mai 2024 à 16:53
  • 1. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
    N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
  • 2. Problème branchement extracteur d'air
    N°14808 : Bonjour. J'ai récupéré un extracteur d'air mais impossible de le brancher. J'aurais aimé le connecter avec une rallonge qui a un interrupteur. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil ou deux ça serait super......
  • 3. Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bain
    N°22482 : Bonsoir à la communauté BricoVidéo, Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bain (le précédent s'est cassé l'an dernier et...
  • 4. Brancher extracteur d'air avec mise en route lumière
    N°4793 : Bonjour, Je souhaite brancher un ventilateur d'évacuation d'air dans les toilettes avec mise en route en même temps que la lumière, ce ventilateur fonctionnant un certain temps après extinction de la lumière et la lumière...
  • 5. Rebrancher fils électriques sur extracteur d'air
    N°22662 : Bonjour. Le précédent locataire avait débranché les fils électriques de l’extracteur d’air situé dans les toilettes. Je cherche à le refaire fonctionner et je dois donc rebrancher les fils mais je n’ai aucune...
  • 6. HELP Extracteur d'air
    N°4337 : Bonjour, -C'est un extracteur sous forme d'un petit caisson qui a été posé en haut du bureau : il prend l'air de l'extérieur puis renvoit avec des gaines souples sur plusieurs bureau. -Je dois câbler un extracteur à air mais...
  • 7. Couplage extracteur d'air avec détecteur de présence
    N°14406 : Bonjour, Comme l'indique le titre du post, je souhaite coupler un extracteur d'air avec un détecteur de présence. Ce dernier commande également l'allumage de la lumière. Je souhaiterais installer un spot à LED avec ampoule...
  • 8. Branchement extracteur d'air intercalé non temporisé+télérupteur temporisé+plafonnier
    N°13548 : Bonjour, Mon problème est le suivant : je veux brancher un extracteur d'air sur un télérupteur temporisé (afin de contrôler la durée d'extraction) et je veux également que l'extracteur se mette en marche lorsque j'allume...
  • 9. Pose d'un extracteur d'air dans salle de bain sur mur hauteur minimum
    N°7615 : Bonjour, Je refais actuellement ma salle de bain. Dans ma partie douche (réalisée avec une paroi en briques de verre) j'ai une aération au mur placée à 2,20m du receveur. Puis-je remplacer la grille d'aération par un...
  • 10. Branchement extracteur aérateur air WC avec timer
    N°10520 : Bonjour, Pourriez m'expliquer comment fonctionne un aérateur extracteur d'air avec timer ? H1 - Si j'alimente via l'éclairage : - Sans timer l'aspiration durera le temps de l'éclairage. - Avec timer, l'aspiration durera le temps...
>>> Résultats suivants pour : Un extracteur d'air magnétique et dysfonctionnel... >>>
remplacer fils fer a repassermini ampoule fluocompacteinterrupteur bricolage 01prise electrique 380
