Mise en terre pour 2 installations dans un même batiment
Question Installation Électricité : Mise en terre pour 2 installations dans un même batiment
Je fais appel à vos lumières concernant un problème de mise en terre.
Permettez-moi de vous expliquer la situation. Je suis en train d'installer un petit atelier dans une grange située dans un corps de ferme. Il y a une installation monophasée existante qui alimente à la fois la maison d'habitation et la grange, distante de 40 à 50 mètres et reliée par un câble 3G enterré dans une gaine.
Je vais installer un deuxième compteur triphasé pour alimenter mon atelier, situé au niveau de la maison d'habitation, et je vais tirer un câble 4x10mm² (qui passera dans la gaine existante) pour le relier au tableau qui sera situé dans l'atelier.
Actuellement, il y a deux petits tableaux secondaires dans cette grange, chacun relié à une terre (câble enterré) et interconnectés entre eux. Il existe également une mise en terre au niveau de la maison (piquet) (également interconnectée, je crois).
Mon installation consistera à supprimer l'un des deux tableaux de la grange et à le remplacer par mon tableau triphasé. Ma question concerne la mise en terre de ce tableau triphasé. Je pensais le relier à la terre déjà présente, mais je me pose les questions suivantes :
- Cette terre (câble enterré) est relativement proche de la seconde (reliée au deuxième tableau existant de la grange) : environ 7 à 8 mètres. Est-ce un problème ?
- En raison de cette proximité, faut-il conserver une interconnexion entre ces deux terres qui seront désormais reliées à deux compteurs différents, ou au contraire faut-il la supprimer ?
Je sais que mes questions sont un peu complexes, mais j'espère que quelqu'un ici pourra m'éclairer... Car malgré des heures de recherche, je reste dans le flou complet sur ce point !
Merci d'avance pour vos retours !
26 mai 2024 à 17:19
- 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 2. Prise de terre tableau électrique secondaire sur Shelter
- N°13360 : Bonjour, Je ne sais pas quelle solution répond le mieux à la norme !!! Voilà la situation, nous avons à alimenter un Shelter (bâtiment en structure métallique connecté à la terre) qui se trouve entre 50 m et 100 m du...
- 3. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
- N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
- 4. Mise à la terre des prises de courant
- N°19493 : Bonjour, Je viens d’acheter une maison où l'installation date des années 70, pouvez-vous me confirmer, d'après la NFC 1500 je dois me mettre aux normes. Les prises de courant encastrées 2P+T ne sont pas reliées à la...
- 5. Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
- N°8451 : Bonjour J'aimerais savoir s'il est possible (et sans danger) de relier 2 tableaux (un Principale et un Secondaire) par un fil de terre 10mm2 d'une longueur de 10 mètres ? Voir schéma ci-joint. A noter que cette liaison passerait...
- 6. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 7. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 8. Traceur de câbles et mise à la terre
- N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
- 9. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 10. Valeur ohmique mise à la terre
- N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
