Branchement télérupteur unipolaire Legrand
Question Forum Électricité : Branchement télérupteur unipolaire Legrand
J'ai un vieux télérupteur Legrand que je veux remplacer par un plus récent.
La raison est que le vieux est très chaud voire brûlant (mais je pense aujourd'hui qu'il était mal monté et c'est la raison pour laquelle il était si chaud).
Sur le vieux (voir la photo) lorsque je démonte le fil noir (1), la lumière s’éteint sans actionner le télérupteur.
Je monte le nouveau en ayant identifié que 1 et 2 allume la lumière si ils sont en contact.
Je branche 1 sur la borne 1 du télérupteur et 2 sur la borne 2 du télérupteur et 3 sur A2.
Je peux actionner manuellement le télérupteur, ça marche mais pas avec les boutons poussoir.
Si je fais un pont entre A1et 1 alors le télérupteur réagit mais ça ne fonctionne pas.
Si quelqu'un avait une idée de comment faire le montage correctement ça me serait d'une grande aise.
Merci à tous.
Merci à tous.
26 mai 2024 à 21:20
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Il ne faut pas vous prendre la tête et câbler à l'identique sachant que sur l'ancien :
- les 2 bornes du haut correspondent à A1 A2 (le sens n'a pas d'importance)
- les 2 bornes du bas correspondent à 1 2 (le sens n'a pas d'importance)
- ne pas oublier de reconduire le pont.
Donc par exemple :
- fil 2 (phase) en 1
- fil 1 (retour lampe) en 2
- fil 3 (retour poussoir) en A2
- pont entre 1 et A1
Donc par exemple :
27 mai 2024 à 07:14
Merci beaucoup pour ces précisions apportées si rapidement.
C'est en effet un montage 3 fils.
J'ai fini par trouver la solution.
Il y avait un mauvais montage d'un des boutons poussoirs (non visible sur les photos), se qui expliquait que l'ancien télérupteur chauffait et que je n'arrivait pas à faire fonctionner correctement le nouveau en faisant le pontage.
L'un des boutons poussoir (le seul ayant cette fonction par ailleurs) était monté en position fermé et c'est lorsque on appuyait dessus que le circuit s'ouvrait (pour cette raison le télérupteur était tout le temps sollicité et chauffait).
En espérant que ce sujet puisse être utile à d'autres.
Merci à ceux qui ont pris le temps de me lire et de répondre.
27 mai 2024 à 09:27
- 1. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 4. Schéma câblage télérupteur unipolaire Legrand neutre commun
- N°18323 : Bonjour. Voilà mon problème. Je dois changer un ancien télérupteur unipolaire de marque ?? J'ai acheté un télérupteur Legrand unipolaire 16 AX. Le raccordement actuel des boutons poussoirs (3) se fait sur le neutre (N)...
- 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 6. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 7. Schéma branchement télérupteur Legrand
- N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 9. Branchement télérupteur Legrand 412400
- N°14954 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur silencieux Legrand 412400 J'ai câblé celui-ci comme la photo ci-jointe. En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne (je laisse les deux autres non...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
