Problème branchement extracteur d'air
Bonjour anthony. On voit deux câbles ; à quoi sont-ils reliés ?
03 octobre 2015 à 19:25
Ok. Le "truc" blanc a disparu (une lampe ?). Quant au câble noir, c'est peut-être l'alimentation d'un moteur à deux vitesses.
A ce stade, il faut avoir l'objet dans les mains, et par ondes hertziennes, on ne sait pas transférer la matière.
Bref, essayez de voir où vont ces câbles, surtout le noir, et dites ce que vous voyez On en fera peut-être quelque chose.
06 octobre 2015 à 17:01
D'ailleurs je viens de trouver une photo de l'extracteur, en fait il manque deux potentiomètres.
D'après moi je n'ai pas besoin de ça, j'aimerai juste qu'avec un interrupteur je puisse l'allumer ou l'éteindre, c'est pour évacuer de la fumée de soudure et si je pouvais ne pas en acheter un neuf ça m'arrangerait.
07 octobre 2015 à 10:29
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Grand Roue Grand Palais" (Photo numérique Fuji X100). Depuis quelques années pendant la période des fêtes de fin d'année, le Grand Palais se transforme en fête foraine couverte. L'architecture du Grand Palais étant déjà magnifique cela crée un endroit féérique pour les enfants comme pour les adultes, on a par moment l'impression d'être dans un livre de Jules Verne.
Photo Patrice Faro
07 octobre 2015 à 10:52
Bien reçu. Le truc blanc est un condensateur. Il faudrait que vous mesuriez à l'ohmmètre les résistances entre les 3 fils du moteur afin de voir quel branchement vous proposer.
07 octobre 2015 à 12:02
- 1. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
- N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
- 2. Branchement extracteur d'air intercalé non temporisé+télérupteur temporisé+plafonnier
- N°13548 : Bonjour, Mon problème est le suivant : je veux brancher un extracteur d'air sur un télérupteur temporisé (afin de contrôler la durée d'extraction) et je veux également que l'extracteur se mette en marche lorsque j'allume...
- 3. Branchement variateur sur extracteur à 2 vitesses
- N°19342 : Bonjour à tous. Je bosse dans un food truck, j’ai décidé d’y installer un puissant extracteur d’air pour évacuer l’air chaud dégagé par les fours. L’extracteur est un can-fan de chez RUCK, le max fan pro...
- 4. Couplage extracteur d'air avec détecteur de présence
- N°14406 : Bonjour, Comme l'indique le titre du post, je souhaite coupler un extracteur d'air avec un détecteur de présence. Ce dernier commande également l'allumage de la lumière. Je souhaiterais installer un spot à LED avec ampoule...
- 5. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 6. Brancher extracteur d'air avec mise en route lumière
- N°4793 : Bonjour, Je souhaite brancher un ventilateur d'évacuation d'air dans les toilettes avec mise en route en même temps que la lumière, ce ventilateur fonctionnant un certain temps après extinction de la lumière et la lumière...
- 7. Branchement extracteur aérateur air WC avec timer
- N°10520 : Bonjour, Pourriez m'expliquer comment fonctionne un aérateur extracteur d'air avec timer ? H1 - Si j'alimente via l'éclairage : - Sans timer l'aspiration durera le temps de l'éclairage. - Avec timer, l'aspiration durera le temps...
- 9. Branchement électrique extracteur d'air
- N°11437 : Bonjour, Je tente de brancher un extracteur dair fonctionnant sur timer que jinstalle au plafond (Atlantic Mini Stylea T). Le principe est normalement quil sallume à lallumage de la lumière de la pièce puis reste en...
- 10. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
