Pose d'un extracteur d'air dans salle de bain sur mur hauteur minimum
Problème Electricite : Pose d'un extracteur d'air dans salle de bain sur mur hauteur minimum
Je refais actuellement ma salle de bain.
Dans ma partie douche (réalisée avec une paroi en briques de verre) j'ai une aération au mur placée à 2,20m du receveur. Puis-je remplacer la grille d'aération par un extracteur d'air électrique ? Ceci afin d'éviter la buée ou l'humidité dans la pièce ?
Y a-t-il une norme pour le positionnement des extracteurs d'air ?
Merci !
Merci !
24 février 2010 à 20:50
Astuce 1 d' électricité
A moins de 2m25 du fond du receveur, vous êtes en volume 1.
Il est interdit de mettre un appareil fonctionnant en 230V (sauf chauffe-eau dans certaines conditions) en volume 1.
26 février 2010 à 07:43
Astuce 2 d' électricité
La norme stipule 2,25 m, du fond du réceptacle à tous les appareillages électriques.
Pouvez-vous gagner 5 cm ou mieux 10 cm pour la pose de l'extracteur.
DB (26/02/2010)
DB (26/02/2010)
26 février 2010 à 14:33
Astuce 3 d' électricité
Bonjour, à votre description vous vous trouvez dans le volume 1, ou seule la TBTS 12V est admise. Cordialement.
26 février 2010 à 18:55
- 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 3. Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bain
- N°22482 : Bonsoir à la communauté BricoVidéo, Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bain (le précédent s'est cassé l'an dernier et...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 6. Installation extracteur d'air dans une salle de bain
- N°14753 : Bonjour, Je souhaite installer un extracteur d'air dans la pièce d'une douche italienne. Puis-je le mettre au plafond au dessus de la douche (dans ce cas il est en zone 1). Où dois-je le mettre au plafond en zone 3, c'est...
- 7. Installation extracteur d'air salle de bain
- N°13557 : Bonjour, J'ai raccordé la phase d'un extracteur d'air (temporisé) sur une phase (fil rouge) d'une boite de dérivation, puis j'ai raccordé le neutre de l'extracteur sur le neutre (fil bleu) de la même boite de...
- 8. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 10. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
- N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
