Réglettes fluo à installer au sous-sol
7616
Astuces FAQ electricite : Réglettes fluo à installer au sous-sol
Je désire savoir si je peux mettre des réglettes fluo non étanches (tubes apparents) suspendues par des chaînes car c'est haut de plafond dans le sous-sol.
En fait, je vais remplacer les globes qui avaient des ampoules 100 watts à incandescence, commandés par relais.
Merci pour votre réponse
25 février 2010 à 12:23
A mon avis, pas de problème, pensez à relier à la terre chaque luminaire.
DB (26/02/2010)
26 février 2010 à 14:30
Conseils 2 Réparation Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, en absence de risque mécanique (AG2=IK07), je dis oui. Cordialement.
26 février 2010 à 18:50
  • 1. Tableau divisionnaire à installer dans un sous-sol
    N°7055 : Bonjour à tous Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon sous-sol (carrelé et habitable). Le compteur EDF est en 45 A et est relié en 16² au tableau principal, placé au rez-de-chaussée qui dessert les...
  • 2. installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 3. Installation de prises au sol dans un atelier bricolage menuiserie
    N°17708 : Bonsoir. Un retraité vient d'élire domicile tout à côté et il vient de terminer un petit atelier de menuiserie. Il a quelques machines à bois et il aimerait éviter d'avoir des câbles électriques de ses alimentations...
  • 4. Puis-je installer des ballasts ferromagnétiques ?
    N°14312 : Bonjour à tous. Ceci est ma première question. Voilà, je possède 4 réglettes fluorescentes 8 watts de marque ARIC. Je voudrais savoir si je pouvais changer les ballasts électroniques par des ballasts...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Installer interrupteur infra rouge sur un éclairage permanent
    N°8600 : Bonjour, Nous sommes syndic bénévole et nous souhaiterions installer un interrupteur à infra rouge dans la descente qui mène au sous-sol, l'éclairage fonctionnant 24h/24h. Je m'explique : nous avons deux escaliers qui mènent...
  • 7. Quel type d'ampoules led installer dans une vitrine bijouterie
    N°8214 : Bonjour. Artisan bijoutier, je désire remplacer mes ampoules halogènes G 10 35 et 50 W par des leds, mais comment choisir ? Merci. lasmoule 07 Réponse Patrice Bricovidéo : Bonjour, Question d'actualité, nous...
  • 8. Lampes fluo qui s'eteignent après détecteur
    N°20496 : Bonjour. Voila je vous explique mon souci. J'ai plusieurs lampes double fluo de 26w/840 Osram sur un détecteur. Le détecteur détecte bien et allume toutes les lampes mais après quelques secondes (10 a 40 secondes...
  • 9. Réglementation installation prise P17 32A dans garage en sous sol ?
    N°23310 : Bonjour à tous. Que dit la réglementation concernant l'installation d'une prise P17 32A dans un garage en sous sol ? Cette installation est destinée à alimenter un chargeur de batterie de voiture électrique. J'ai bien...
  • 10. Normes pour installer un câble extérieur
    N°22087 : Bonjour. J'ai un projet de câble extérieur. Dans mon cas il s'agirait d'une goulotte extérieure. Je ne trouve pas les normes précisément. Est-il autorisé de placer une goulotte à 30 cm du sol ? Y a t'il une hauteur...
>>> Résultats suivants pour : Réglettes fluo à installer au sous-sol >>>
branchement dangereuxbranchement variateur eclairageforums bricovideoprogrammateur electronique
