Normes pour installer un câble extérieur
Question Forum Électricité : Normes pour installer un câble extérieur
J'ai un projet de câble extérieur.
Dans mon cas il s'agirait d'une goulotte extérieure.
Je ne trouve pas les normes précisément.
Est-il autorisé de placer une goulotte à 30 cm du sol ?
Y a t'il une hauteur limite ?
C'est par question esthétique, mais aussi de simplicité, enterrer, sur 20 m, c'est mort, ou grimper à 2m et percer mon pare vapeur tous les 40 cm je suis moyen chaud (c'est une maison ossature bois, chaque troutrou fait des frissons).
Bref. Savez-vous ce qui est autorisé de faire ?
Mettre une goulotte à 30 cm de haut sur 20 m de long par exemple ?
C'est à dire en bas du mur, là où il est bien en béton, et peu visible.
(Différentiel OK, câble de 60m en tout, 3x4mm² à gros câble) il y aura une partie de 2 m enterrée.
J'ai bien trouvé des normes sur les câbles aériens, ou enterrés, mais pas précisément sur les goulottes.
06 avril 2022 à 15:15
Si c'est du câble R2V, il peut se poser en apparent.
Donc vous pouvez ajouter une goulotte GPC pour façade sur votre partie béton à 30cm du sol.
Et pourquoi ne pas l'enterrer sur toute sa longueur dans une gaine TPC ?
06 avril 2022 à 18:23
Excellent.
Merveilleux.
C'est tout pile la réponse que je voulais entendre.
Oui c'est un R2V.
Non je ne l'enterrerai pas parce-que creuser est fatiguant.
Et ce serait un désastre pour le jardin contre la maison.
Et que cela garde le câble accessible pour rajouter des prises son chemin si nécessaire.
Super. Merci pour la réponse.
Ça m'économise mon petit dos.
Est-il autorisé de le laisser sans goulotte ?
(Oui je cherche la limite).
Merveilleux.
Oui c'est un R2V.
06 avril 2022 à 20:49
Oui, comme déjà dit, il peut être posé en apparent.
La goulotte apporte une protection supplémentaire et est plus esthétique.
07 avril 2022 à 12:20
Bonjour Xamar. Juste quelques remarques en passant.
Citation :Oui mais c'est très bon pour le cœur.
Citation :Vous creusez directement contre le mur si cela est possible.
Citation :Dans ce cas; il faudra utiliser du matériel étanche du type Plexo, et penser à couper la ligne quand elle n'est pas utilisée.
...le câble accessible pour rajouter des prises son chemin si nécessaire.
Citation :Il faut y aller doucement, ou sous-traiter à un stagiaire. Pour 20 mètres, il en faudrait deux.
Citation :Le câble va faire des vagues, ce n'est pas bien beau. Donc goulotte ou tube IRO. Dans l'un et l'autre cas, la liaison se verra. C'est pour cela qu'un tube annelé TPC de 40 enterré est préférable. Suivant la teinte du mur, vous choisissez une goulotte de la bonne couleur, crème par exemple. Ce n'est pas forcément facile à trouver, quoique.
07 avril 2022 à 15:25
Oui. Merci pour vos remarques, et pour les infos.
En effet, enterré c'est plus classe.
Mais bon, quel travail.
Je serai discret avec un tube juste sous la fin de l'isolation du bas du mur. Presque invisible.
11 avril 2022 à 22:46
Bonjour Xamar. Oui, s'il y a un décrochement en dessous de l'isolation extérieure ce sera très discret. Un tube de 25 mm vu le gros câble à passer..
Vous pouvez utiliser du câble souple ; 60 m de rigide il faudra tirer fort, et passer le câble en même temps que la fixation des tubes.
4 mm² autorise 20 A sans problème. Pour une petite application peu gourmande, éclairage et PC, ce devrait suffire. N'oubliez pas le DJ 20 A en sortie de tableau, et si vous alimentez un tableau auxiliaire, un ID 30 mA suivi des DJ qu'il faut.
12 avril 2022 à 09:02
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 3. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 4. Normes alimentation tableau secondaire
- 5. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 8. Installer éclairage extérieur hallogéne 500 1500 watts sur 100 m
- N°3684 : Bonjour, je voudais installer 6 lampes hallogénes de 500 et 1500 watts sur une longeur de 100 mètres. La ligne sera enterrée dans une gaine ico. Que dois-je prendre comme précautions, quelles sortes de disjoncteurs ? La gaine...
- 9. Comment installer 4 spots halogène de 120 watts en extérieur
- N°8708 : Je prépare une fête chez moi en extérieur mais je n'ai pas assez d'éclairage. J'ai 4 spots halogènes de 120 watts chacun et je voudrais savoir comment faire pour les brancher ensemble via une prise de courant pour tout mettre...
- 10. Installer un câble électrique enterré
- N°8245 : Bonsoir. Pour alimenter ma maison, je dois installer un câble électrique (2 X 70) enterré sur une longueur de 140 mètres. On me conseille de le passer soit dans une gaine, soit dans des tuyaux en 160 et le tout avec un treuil...
