Installer un câble électrique enterré
8245
Problème Electricite : Installer un câble électrique enterré
Pour alimenter ma maison, je dois installer un câble électrique (2 X 70) enterré sur une longueur de 140 mètres.
On me conseille de le passer soit dans une gaine, soit dans des tuyaux en 160 et le tout avec un treuil ?
Quelqu'un a t-il déjà essayé ?
Existe-il à l'achat des câbles déjà gainés et prêt à poser dans la tranchée ?
Merci de vos réponses.
08 janvier 2010 à 22:57
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, 140m c'est long ; il n'existe pas de câble pré-gaine ; il faudra tirer fort ; je pense qu'il faut consulter une entreprise qui possède le matériel adéquat. Cordialement.
09 juin 2010 à 07:24
30 116 messages
Bonjour. Vous trouverez les renseignements essentiels sur cette fiche Promotelec www.promotelec.com/upload/filpilote/52460_632767479537582105.pdf
En plus de l'alimentation en énergie, il faudra passer au minimum un câble de téléinformation pour lequel un conduit TPC de bon diamètre et quelques regards seront certainement nécessaires.
09 juin 2010 à 10:28
Astuces bricolage 3 electricite
Bonsoir ! Effectivement 140 m, c'est long ! Il vous faut mettre 2 ou 3 regards pour faciliter le tirage des câbles ! Et du lubrifiant "yellow". Comme ça vous n'aurez pas besoin du treuil, mais simplement de l'huile de coude ! HVS (09/06/10)
09 juin 2010 à 19:36
Astuces bricolage 4 electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. Comme protection mécanique, vous pouvez utiliser des gaines normalisées (rouge pour l'électricité), vous pouvez aussi utiliser des conduits en ciment (buses).
Je vous conseille de prévoir des "chambres de tirage" (regards), un tous les 50 mètres doit convenir.
Au sujet du tirage, si vous avez des regards, une bonne aiguille, des gants, de la main d'œuvre, devrait vous convenir.
Pour rappel, voici les normes pour les canalisations enterrées. Une tranchée de profondeur 1,00 m, un lit de sable de 0,20 m, votre gaine rouge ou buses en ciment, un lit de sable de 0,20 m, un grillage rouge avertisseur, un lit de sable ou du "tout venant" 0,20m, finir en terre meuble.
A ma connaissance, il n'existe pas de conduits préfabriqués pour le 70².
Pensez à passer une autre gaine de 0,60 m, pour l'éventuel téléreport. Profiter de l'ouverture de la tranchée pour passer différentes gaines (téléphone - interphone - portail - éclairage extérieur...).
Ces gaines sont soumises aux mêmes contraintes que ci-dessus.
Chaque canalisation doit être séparée de 0,20 m, par rapport aux autres. De même pour la couleur des grillages avertisseurs.
09 juin 2010 à 13:12
  • 1. Normes pour installer un câble extérieur
    N°22087 : Bonjour. J'ai un projet de câble extérieur. Dans mon cas il s'agirait d'une goulotte extérieure. Je ne trouve pas les normes précisément. Est-il autorisé de placer une goulotte à 30 cm du sol ? Y a t'il une hauteur...
  • 2. installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 3. Installer câble de terre dans un hangar
    N°2345 : Je loue un hangar, pour avoir un compteur indépendant je dois faire l'installation, le bâtiment n'a pas de terre, ma première question est : faut-il relier tous les poteaux en ferraille ou un seul au pique de terre. Ensuite le...
  • 4. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 5. Absence phase sur câble triphasé armé enterré
    N°11512 : Bonjour à tous, j'ai un câble alu (25²) triphasé de 106 m armé enterré, qui relie ma maison au compteur EDF. Les 3 phases sont bien présentes au départ du compteur, mais une est manquante à l'arrivée dans la...
  • 6. Norme électricité câble enterré
    N°4253 : Bonjour, Un électricien est venu poser un câble enterré chez moi sans respecter les fameux 50 cm de profondeur ainsi que le grillage à 20 cm de ce câble. Pour lui ce n'est pas nécessaire, j'aimerais trouver la norme qui...
  • 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 8. Chemin de câble d'alimentation enterré ou aérien ?
    N°15830 : Bonjour, Je dois refaire l'installation d'un garage qui va être transformé en habitation + atelier. L’alimentation est en triphasé et le compteur/DB sera à environ 60m du tableau électrique du loft. Vu le prix pour...
  • 9. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 10. Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
    N°6813 : Je dois alimenter en souterrain ma maison sur une longueur de 120m, j'ai besoin de triphasé car je vais installer une pompe à chaleur géothermique pour le chauffage et la production d'eau chaude. Quelle section et dans quelle...
>>> Résultats suivants pour : Installer un câble électrique enterré >>>
prises electrique muralebricolage fusible porcelaine 2ampoule led 03prise electrique 400v
