Branchement moteur 380 volts
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
7617
Conseil d'un bricoleur à cette question : Branchement moteur 380 volts
J'ai un moteur 380 Volts 6CV sans branchement sans barrettes sur les 3 pôles.
En ouvrant un deuxième moteur 380 V 3CV, j'ai des barrettes sur z x y est le branchement est sur u v w. Ma question : me faut-il des barrettes sur le premier pour réaliser ce branchement ? Merci.
25 février 2010 à 20:56
Si, sur votre moteur 6 CV, il y a marqué sur la plaque à borne 220/380 V, branchez-le avec des barrettes positionnées comme votre moteur de 3 CV.
C'est à dire étoile 380 V.
Cordialement, M.
26 février 2010 à 08:25
Conseils 2 Réparation Electricite
Si votre moteur est en 230/380v et branché sur la même installation (pas sur le même circuit).
Vous positionnez les barrettes comme l'autre moteur, soit XYZ et UVW en alimentation.
Si vous n'avez pas de barrettes, utilisez du fil de 2,5².
HT
26 février 2010 à 14:28
Conseils 3 Réparation Electricite
30 098 messages
Bonjour. Pour un réseau triphasé de 400 V entre phases, et si la plaque signalétique du moteur précise 230/400 V, il faut réaliser un couplage étoile : 3 barrettes (ou fils) reliées ensemble sur x y z, alimentation en u v w + terre ; le tout en aval d'un disjoncteur moteur de calibre adapté.
26 février 2010 à 09:49
  • 1. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
    N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
  • 2. Branchement moteur électrique 220 Volts le passer en 380 Volts triphasé
    N°113 : Bonjour, j'ai un moteur en mono 220 Volts 5kw, est-il possible de le passer en 380 Volts triphasé ?
  • 3. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 4. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 5. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 6. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 7. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
    N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
  • 8. Chaudière bois rotation moteur 380 Volts
    N°19552 : Bonjour, J'ai une chaudière bois avec moteur en 380 volts. On m'a changé mon compteur pour le Linky il y a quelques temps, aujourd'hui en voulant mettre ma chaudière en route je me rends compte que l'alimentation en bois ne...
  • 9. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
    N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
  • 10. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur 380 volts >>>
compteur electrique merlin gerinprise electrique 380branchement contacteur heures creuses schema v plchargeur solaire branchement
