Profil du membre deb75
Membre inscrit deb75 sur le forum Électricité
Je ne saurais vous expliquer en détail comment cela fonctionne.
J'imagine que cela fonctionne un peu comme les anti-vols sur les bouquins : une espèce de pastille magnétique qui est détectée par les appareils en sortie de magasin.
La pastille magnétique doit générer un champ magnétique avec une certaine "signature", puisque seule celle-ci fait sonner les détecteurs.
La tablette a un capteur magnétique (qui sert pour la boussole aussi je crois), si celui-ci détecte un aimant d'un certain type, alors il déclenche la mise en veille.
En principe, si l'étui est bien fait, lorsqu'on l'ouvre complètement (les deux parties de l'étui se retrouvent dans le dos de la tablette) l'aimant ne doit pas être détecté par le capteur.
Sinon, la tablette ne fait pas la différence entre complètement ouvert et complètement fermé.
Donc il faut que l'aimant soit bien calibré et/ou que l'étui dispose d'un écran magnétique dans le dos de la tablette.
C'est ce que j'ai rajouté en gros.
Avec un étui Samsung, pas de problème : soit l'aimant est bien calibré soit l'autre partie de l'étui protège le capteur.
Pour les autres étuis, on peut avoir ce genre de problèmes.
A priori, une feuille de mu-métal devrait aussi fonctionner.
Mais c'est bien plus cher qu'une boîte de conserve.
deb75
deb75
27 juillet 2017 à 17:06
Ça marche !
J'ai découpé le fond d'une boîte de conserve.
Je l'ai intercalé entre le dos de la tablette et l'étui et je n'ai plus de mise en veille intempestive lorsque j'ouvre complètement l'étui.
Ça marche !
27 juillet 2017 à 14:34
C'est une Samsung note pro 12.2.
Avec l'étui du fabricant, je n'ai pas de problèmes. C'est celui d'une autre marque qui pose problème, je viens d'ailleurs de voir dans les caractéristiques de celui-ci : "Système de mise en veille avec aimant".
Donc il y a bien un magnet dedans.
J'ai trouvé plusieurs personnes sur internet qui ont réglé le problème en intercalant une plaque métallique (type boîte de conserve) entre la tablette et l'étui, à l'endroit de la zone où se trouve l'aimant.
Je vais voir si ça fonctionne pour moi, si j'ai bien compris, il faut que le métal en question réagisse à un aimant, donc exit l'aluminium.
Bonne soirée.
deb75
Bonne soirée.
deb75
26 juillet 2017 à 22:22
Merci pour votre réponse,
Par coller, je veux dire que la housse, en fait l'étui, c'est peut-être plus clair, est rigide. C'est comme la reliure d'un livre, la tablette se fixe sur un des côtés, l'autre protège l'écran, vous pouvez ouvrir ce dernier complètement, comme pour un livre, de sorte que les deux côtés de la reliure soient "collés".
C'est à ce moment-là que la tablette se met en veille, le problème est reproductible.
J'ai eu confirmation par le fabricant qu'il y a bien des parties métalliques dans l'étui (pour sa rigidité).
J'ai déjà essayé avec une autre housse, qui ne pose pas de problèmes. J'ai donc incriminé celle-là.
L’hystérésis me rappelle mes cours de Physique, il faut que je vois cette solution.
26 juillet 2017 à 19:18
La housse de ma tablette, lorsque je l'ouvre complètement (une fois collée au dos de la tablette), provoque la mise en veille de celle-ci.
Ce qui est assez gênant.
Pourtant, la housse ne présente aucun mécanisme magnétique apparent (fermeture mécanique).
Mais, si je promène une boussole sur la housse (seule), l'aiguille se met à danser le rock’n’roll !
Il doit y avoir des pièces métalliques avec une rémanence magnétique dans la housse.
Le champ doit être faible, puisqu'il n'attire ni ne colle aux pièces métalliques, mais suffisamment fort pour perturber le détecteur magnétique de la tablette.
J'ai fait pas mal de recherches : soit je trouve le moyen de démagnétiser la housse, soit j'essaye de protéger la tablette en intercalant une feuille de mu-métal dans le dos de la tablette.
Le problème c'est qu'on ne trouve ni démagnétiseur ni mu-métal chez Bricorama, Leroy-Merlin...
De plus, l'un ou l'autre coûte assez cher (~ 100€), je voudrais donc être sûr de ne pas me tromper.
J'ai déjà demandé à des commerçants (Fnac...) de passer la housse sur leur démagnétiseur (l'anti-vol), ça n'a rien changé.
Avant de tenter l'un ou l'autre, je m'en remets à vos conseils éventuels, peut-être connaissez-vous des artisans qui travaillent avec des démagnétiseurs et qui voudront bien me rendre ce service ?
J'ai également cherché à désactiver le mécanisme au niveau logiciel de la tablette.
Je n'ai pas eu de résultats probants pour l'instant.
En vous remerciant pour votre attention.
deb75
deb75
26 juillet 2017 à 14:21
