Profil du membre deb75
Membre inscrit deb75
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Je ne saurais vous expliquer en détail comment cela fonctionne.
J'imagine que cela fonctionne un peu comme les anti-vols sur les bouquins : une espèce de pastille magnétique qui est détectée par les appareils en sortie de magasin.
La pastille magnétique doit générer un champ magnétique avec une certaine "signature", puisque seule celle-ci fait sonner les détecteurs.
La tablette a un capteur magnétique (qui sert pour la boussole aussi je crois), si celui-ci détecte un aimant d'un certain type, alors il déclenche la mise en veille.
En principe, si l'étui est bien fait, lorsqu'on l'ouvre complètement (les deux parties de l'étui se retrouvent dans le dos de la tablette) l'aimant ne doit pas être détecté par le capteur.
Sinon, la tablette ne fait pas la différence entre complètement ouvert et complètement fermé.
Donc il faut que l'aimant soit bien calibré et/ou que l'étui dispose d'un écran magnétique dans le dos de la tablette.
C'est ce que j'ai rajouté en gros.
Avec un étui Samsung, pas de problème : soit l'aimant est bien calibré soit l'autre partie de l'étui protège le capteur.
Pour les autres étuis, on peut avoir ce genre de problèmes.
A priori, une feuille de mu-métal devrait aussi fonctionner.
Mais c'est bien plus cher qu'une boîte de conserve.
deb75
deb75
27 juillet 2017 à 17:06
Ça marche !
J'ai découpé le fond d'une boîte de conserve.
Je l'ai intercalé entre le dos de la tablette et l'étui et je n'ai plus de mise en veille intempestive lorsque j'ouvre complètement l'étui.
Ça marche !
27 juillet 2017 à 14:34
C'est une Samsung note pro 12.2.
Avec l'étui du fabricant, je n'ai pas de problèmes. C'est celui d'une autre marque qui pose problème, je viens d'ailleurs de voir dans les caractéristiques de celui-ci : "Système de mise en veille avec aimant".
Donc il y a bien un magnet dedans.
J'ai trouvé plusieurs personnes sur internet qui ont réglé le problème en intercalant une plaque métallique (type boîte de conserve) entre la tablette et l'étui, à l'endroit de la zone où se trouve l'aimant.
Je vais voir si ça fonctionne pour moi, si j'ai bien compris, il faut que le métal en question réagisse à un aimant, donc exit l'aluminium.
Bonne soirée.
deb75
Bonne soirée.
deb75
26 juillet 2017 à 22:22
Merci pour votre réponse,
Par coller, je veux dire que la housse, en fait l'étui, c'est peut-être plus clair, est rigide. C'est comme la reliure d'un livre, la tablette se fixe sur un des côtés, l'autre protège l'écran, vous pouvez ouvrir ce dernier complètement, comme pour un livre, de sorte que les deux côtés de la reliure soient "collés".
C'est à ce moment-là que la tablette se met en veille, le problème est reproductible.
J'ai eu confirmation par le fabricant qu'il y a bien des parties métalliques dans l'étui (pour sa rigidité).
J'ai déjà essayé avec une autre housse, qui ne pose pas de problèmes. J'ai donc incriminé celle-là.
L’hystérésis me rappelle mes cours de Physique, il faut que je vois cette solution.
26 juillet 2017 à 19:18
La housse de ma tablette, lorsque je l'ouvre complètement (une fois collée au dos de la tablette), provoque la mise en veille de celle-ci.
Ce qui est assez gênant.
Pourtant, la housse ne présente aucun mécanisme magnétique apparent (fermeture mécanique).
Mais, si je promène une boussole sur la housse (seule), l'aiguille se met à danser le rock’n’roll !
Il doit y avoir des pièces métalliques avec une rémanence magnétique dans la housse.
Le champ doit être faible, puisqu'il n'attire ni ne colle aux pièces métalliques, mais suffisamment fort pour perturber le détecteur magnétique de la tablette.
J'ai fait pas mal de recherches : soit je trouve le moyen de démagnétiser la housse, soit j'essaye de protéger la tablette en intercalant une feuille de mu-métal dans le dos de la tablette.
Le problème c'est qu'on ne trouve ni démagnétiseur ni mu-métal chez Bricorama, Leroy-Merlin...
De plus, l'un ou l'autre coûte assez cher (~ 100€), je voudrais donc être sûr de ne pas me tromper.
J'ai déjà demandé à des commerçants (Fnac...) de passer la housse sur leur démagnétiseur (l'anti-vol), ça n'a rien changé.
Avant de tenter l'un ou l'autre, je m'en remets à vos conseils éventuels, peut-être connaissez-vous des artisans qui travaillent avec des démagnétiseurs et qui voudront bien me rendre ce service ?
J'ai également cherché à désactiver le mécanisme au niveau logiciel de la tablette.
Je n'ai pas eu de résultats probants pour l'instant.
En vous remerciant pour votre attention.
deb75
deb75
26 juillet 2017 à 14:21
Pour la vis, oui j'ai réussi à l'enlever en me servant d'un espèce de foret monté sur ma visseuse.
Les parties saillantes du foret ont fini par accrocher la vis.
Merci bien pour tous vos conseils concernant la découpage du plan de travail.
La principale difficulté me semble venir du fait qu'on ne peut le bouger, ce qui implique de devoir se contorsionner pour scier dans certaines directions, autant de risques de ne pas couper droit...
30 avril 2017 à 21:33
Je dois découper un plan de travail pour y installer une plaque de cuisson.
La plaque est du stratifié de 38mm, premier prix Ikea sans doute, elle est déjà posée, je ne peux la bouger.
Je dispose d'une perceuse et d'une scie sauteuse.
Je compte procéder comme suit :
1) tracer la découpe sur le plan,
2) mettre du ruban adhésif pour éviter les éclats,
3) percer dans les 4 coins,
4) tirer des traits à la scie sauteuse entre chaque trou avec une lame inversée.
Je mettrai également une fixation extérieure pour éviter que la partie découpée ne tombe.
Pour le 1), je laisse 6 cm à droite, un des bords du plan de travail.
J'ai cru comprendre qu'avec une scie sauteuse, il fallait prendre son temps pour éviter les découpes pas droites et de trop chauffer la lame.
Est-ce que cela vous paraît une bonne façon de procéder ?
Il me reste une incertitude sur comment faire la coupe le plus proprement.
Possible : quel type de lame ? Quelle vitesse pour la scie sauteuse ?
En vous remerciant pour vos conseils.
deb75
deb75
28 avril 2017 à 23:25
Je dois démonter une armoire en bois massif (pin).
Les parties sont fixées entre elles par des vis, le pas de vis de l'une d'elle est complètement usé et on ne peut la dévisser, ce qui pose un problème pour un déménagement.
Je pense à utiliser une perceuse avec un petit foret et percer la vis elle-même.
Mais la perceuse tourne dans le sens de visser et non dévisser.
Je ne sais pas si l'on peut inverser le sens de rotation d'une perceuse, ni si cette façon de procéder va fonctionner.
Comment pourrais-je procéder en abimant le moins possible le meuble et en se gardant la possibilité de revisser avec une vis en bon état ?
En vous remerciant pour votre attention et vos avis.
Bien cordialement.
deb75
Bien cordialement.
deb75
23 avril 2017 à 13:16
C'est fait.
Comme je m'y attendais, il a fallu scier les tuyaux à la base du robinet pour pouvoir accéder au mécanisme de fixation.
J'ai réussi à dévisser l'écrou avec une clef de plombier pour des écrous d'au moins 38mm.
Celle que vous m'avez montrée en photo m'est apparue un peu petite une fois en main.
Je n'ai pas essayé avec une pince multiprise, il n'y avait qu'avec la clef de plombier que l'on pouvait bien serrer l'écrou.
Merci à vous.
C'est fait.
Merci à vous.
21 mars 2017 à 17:32
C'est fait.
Le démontage s'est fait sans encombre, pour le remontage, j'ai eu un peu peur, le tuyau à l'horizontal est très haut et ça passait juste juste pour placer le nouveau siphon.
Heureusement, j'avais gardé l'ancien siphon qui pouvait aussi se remonter sur la nouvelle bonde.
Merci à vous.
Merci à vous.
21 mars 2017 à 17:28
Merci bien pour vos conseils.
La partie délicate est de dévisser la partie oxydée, je vais déjà essayer avec les outils que j'ai, après avoir mis du dégrippant.
En vous souhaitant une bonne soirée.
deb75
deb75
16 mars 2017 à 19:35
Je voudrais remplacer un vieux robinet de lavabo.
Sur l'image ci-jointe (jointe comme fichier), on voit une partie centrale filetée et un anneau qui a dû être vissé sur la partie filetée.
Je suppose qu'il faut que je dévisse cet anneau, avec quel outil le feriez-vous ?
Sortant de la partie centrale, il y a les tuyaux en durs qui font des tournants (hors images), j'imagine que je vais devoir les scier pour désolidariser complètement le robinet du lavabo ?
Bien cordialement.
Remplacer vieux robinet d'évier
Bien cordialement.
16 mars 2017 à 10:43
Merci bien pour votre réponse, j'ai vu des vidéos, effectivement c’est moins compliqué que je le pensais, je m'y mets dès que j'ai du temps.
Bien cordialement.
deb75
Bien cordialement.
deb75
09 mars 2017 à 19:03
Veuillez trouver ci-joint les images.
Par ailleurs, je crains d'avoir fait une fausse manipulation et d'avoir envoyé deux fois le même message : je viens de m'inscrire je n'avais pas compris que la publication devait attendre une validation.
Aussi, si vous pouviez renommer le titre de mon message en : Remplacement du mécanisme de bonde et de siphon du lavabo.
Qui me semble plus juste, car c'est bien la bonde elle-même que je voudrais remplacer.
En vous remerciant pour votre réactivité.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
09 mars 2017 à 15:04
Je voudrais remplacer le mécanisme de siphon de mon lavabo (cf. photos ci-jointes).
Mais je n'ai jamais fait ça.
Je ne sais pas si c'est compliqué à faire.
Pourriez-vous me dire quel est le type de mon siphon actuel ? si c'est compliqué de le démonter et par quoi le remplacer.
En vous remerciant pour votre aide.
Bien cordialement.
deb75
Bien cordialement.
deb75
09 mars 2017 à 12:21
