Programmateur ne commande plus les radiateurs suite à foudre
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
7612
Questions FAQ electricite : Programmateur ne commande plus les radiateurs suite à foudre
j'ai reçu la foudre sur la maison, entre autres dégâts, 4 radiateurs électriques ont grillé (2 inerties et 2 rayonnants) !
Je les ai fait changer, cependant, mon programmateur central ne les commande plus, que je passe en programmation ou manuel, je ne peux plus changer l'option "réduit" ou "confort" !
N'y connaissant pas grand chose, je suis allé voir mon tableau électrique et j'ai basculé le disjoncteur marqué "sectionnement des fils pilotes" sur "off" puis "on", les leds voies 1,2, 3 et ECS (qui étaient éteintes avant que je bascule), se sont allumées, ont clignoté, puis se sont éteintes !
Mon délesteur est-il HS ? Ou bien est-ce le programmateur ? Les leds doivent-elles rester allumées ?
N. B. : mon chauffe-eau fonctionne correctement en heure creuse et le témoin EDF info est allumé !
24 février 2010 à 19:32
Avis FAQ 1 electricite
La foudre ne fait pas de différence, elle a "touché" les radiateurs et également tous les circuits de commande. Votre programmateur a dû avoir un coup de chaud et le délesteur, sûrement.
Si vous êtes bien assuré, changez ou faites changer tous les éléments du (des) circuit(s) du chauffage.
Vérifiez également si d'autres éléments (réfrigérateur, congélateur, plaques de cuisson, ...) n'ont pas reçu la visite de la foudre.
Votre chauffe-eau est un élément statique, de même que son contacteur, ils ont plus résisté que l'électronique. DB (25/02/2010)
25 février 2010 à 12:55
Avis FAQ 2 electricite
Est-ce que les fils pilotes des radiateurs que vous avez changé ont bien été branchés ?
Fil pilote radiateur de couleur noire.
25 février 2010 à 22:51
  • 1. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 2. Problème avec délestage suite Linky
    N°15962 : Bonsoir, Tout allait bien jusqu'à l'installation de ce nouveau compteur, je n'arrive pas à trouver ce qui cloche. :cry: Mon installation : Compteur mono 45A - 1 délesteur Legrand 038 21 avec Tore de mesure sur alimentation...
  • 3. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
    N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Cassette de programmation sur programmateur existant
    N°12117 : Bonjour, J'ai récemment acheté de nouveaux radiateurs et ils sont tous équipés d'une cassette de programmation. J'ai déjà chez moi un programmateur central pour toute la maison et j'aimerai savoir si j'utilise ma cassette...
  • 6. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 7. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 8. Problème entre mon programmateur et les radiateurs
    N°6221 : Bonjour, j'ai un programmateur de type Flash Monotron 200 au niveau de mon compteur et des radiateurs électriques avec fil pilote, je recherche un schéma afin de vérifier les branchements de mon programmateur et j'aimerais savoir...
  • 9. Dysfonctionnement passage en mode économique des radiateurs
    N°17985 : Bonjour, Voici mon installation : Je viens d'acheter une maison qui est équipée de radiateurs électrique atlantique chaleur douce Maradja. L'installation comporte un programmateur d'ambiance fil pilote 3 zones Legrand 674...
  • 10. Programmateur Delta 520 radiateurs
    N°20492 : Bonjour à tous. Je possède des radiateurs grill pain Atlantic et un pack driver 520. D’après ce que j'ai compris c'est un programmateur et non un thermostat. J'ai donc régler mes horaires pour les zones 1 et 2 et...
>>> Résultats suivants pour : Programmateur ne commande plus les radiateurs suite à foudre >>>
prise 16 amperesepiscope a miroireclairage deco 03scie cloche
