Calcul de la capacité d'un condensateur
Questions Electricite : Calcul de la capacité d'un condensateur
Bonjour. Comment calculer la capacité d'un condensateur utilisé avec un moteur asynchrone triphasé pour l'utiliser en 220 V monophasé avec schéma à l'appui. Merci par avance.
24 février 2010 à 19:11
Ce sujet a déjà été traité. A mon avis, vous ne faites pas une affaire (forte perte de puissance).
De plus, vous ne donnez pas la puissance du moteur.
Voyez sur ce forum, la réponse y est (avec condo ou moteur pilote).
25 février 2010 à 09:01
Solution 2 au problème electricite
Une question : comment calculer la capacité d'un condensateur pour un moteur 220 V, 8 à 1.5 ch.
28 août 2013 à 20:13
Solution 3 au problème electricite
Vous avez tous les détails de calcul de condensateur pour un moteur triphasé monté en monophasé dans ce petit article
Attention ce calcul n'est valable que pour un moteur triphasé transformé en monophasé et non pas moteur monophasé.
30 août 2013 à 08:35
- 1. Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
- N°24231 : Bonjour. Mon pourvoyeur en matériel à réparer m'a apporté deux volets roulants Bubendorff d'une dizaine d'années. Symptômes d'un condensateur faible. Origine 3,5 μF, tolérance + 0 + 10%. Au contrôle, il a fait...
- 2. Calcul de capacité d'une batterie
- N°11065 : Bonjour, j'ai consulté votre forum, et je n'ai pas trouvé la réponse à ma question. J'espère ne pas faire de doublon. Alors voilà, la question va peut être paraitre bête pour certains. Je dispose d'un pda avec une batterie...
- 3. Valeur capacité condensateur pour petit moteur monophasé 220V
- N°11778 : Bonjour, je voudrais connaitre la valeur de la capacité d'un condensateur pour un petit moteur monophasé 220V 25/55 6000 tr/min pour machine de confection à démarrage par pédale. Merci pour la réponse.
- 4. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 5. moteur électrique calcul du condensateur
- N°188 : J'ai un moteur tri 220/380 que je veux alimenter en mono 220 V. Comment faire pour dimensionner le condensateur qui fera office de troisième phase ?
- 6. Calcul du condensateur X2 en parallèle sur interrupteur Marche Arrêt
- N°10057 : Bonjour, pour limiter l'usure des contacts électriques sur les interrupteurs, on branche en parallèle dessus un condensateur dit : auto-cicatrisant de classe X2 en général au papier métallisé Veff 250V ou 630 Vdc, comment...
- 7. Réduire vitesse VMC de moitié calcul condensateur
- N°3447 : Bonjour, j'ai une vmc de marque S&P de 8W / 50Hz qui est vendue comme silencieuse... mais je ne supporte plus son bruit et voudrais donc réduire sa vitesse de moitié. J'ai lu que je pouvais souder un condensateur mais je ne...
- 8. Capacité du condensateur pour moteur monophasé
- N°8143 : Bonjour Quel condensateur me faut-il pour un moteur de 0,25 CV, soit 185 Watts, 220 volts, 3000 T/mn. Merci
- 9. Remplacer condensateur de démarrage
- N°23930 : Bonjour. Juste quelques questions. Je souhaite changer ce condensateur (voir photo 1) mais je n'arrive pas à en trouver. Tout ce que je trouve sont des 400V alors que le bon est un 250V (voir photo 2). Pour information, ce...
- 10. Condensateur VMC Atlantic NEODF
- N°24433 : Bonjour à tous. Voici que j'ai un souci. Je n'arrive pas à trouver les mêmes condensateurs pour ma VMC Atlantic NEODF. Peut-être quelqu'un ici pourrait-il m'aider à en trouver ? Je vous remercie d'avance à tous.
