Calcul du condensateur X2 en parallèle sur interrupteur Marche Arrêt
FAQ Question électricité : Calcul du condensateur X2 en parallèle sur interrupteur Marche Arrêt
Bonjour, pour limiter l'usure des contacts électriques sur les interrupteurs, on branche en parallèle dessus un condensateur dit : auto-cicatrisant de classe X2 en général au papier métallisé Veff 250V ou 630 Vdc, comment calculer sa valeur en fonction de la charge ? Merci pour vos informations.
23 novembre 2010 à 18:29
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. On ne calcule pas, on met 0,1 ou 0,22 µF 250 V AC. Mais en général on ne met rien en parallèle sur les contacts ; on sait qu'ils s'usent et c'est tout, ils sont fabriqués pour cela.
Dans une habitation on ne change jamais les interrupteurs, sauf si l'on désire changer de style. GL.
24 novembre 2010 à 16:03
Réponses 2 au problème électrique
Bonsoir. Si les contacts de l'inter sont de qualité (traités et rupture brusque) et sur des charges non inductives, ils doivent durer très très longtemps. Autre solution : l'inter statique (triac) commuté au zéro de tension (pas de parasites).
25 novembre 2010 à 19:03
- 1. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 3. Schéma interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence
- N°18288 : Bonjour à tous. J’essaye de comprendre comment schématiser sur un schéma électrique un interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence sur la photo qui suit. J’ai fait la partie puissance et j’aimerai que vous...
- 4. Comment brancher interrupteur visuel vert/marche rouge/arrêt
- N°4042 : Bonjour, on doit m'installer un appareil de radiologie mais avant il faut que je mette en place un interrupteur visuel vert/marche rouge/arrêt. Comment puis-je faire les branchements ? Merci pour vos réponses.
- 5. Branchement condensateur compresseur
- 6. Interrupteur VMC avec marche arrêt
- N°4845 : Bonjour. Comment brancher une VMC avec un interrupteur "marche-arrêt" ? Y a-t-il besoin d'une temporisation ou autre ? Merci à tous pour vos conseils.
- 7. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
- N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
- 8. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 9. Identifier un moteur triphasé et installer un interrupteur marche/arrêt
- N°25986 : Bonjour. Je ne suis pas expert en électricité et j'ai acheté d'occasion du matériel, dont un moteur triphasé. Malheureusement, ce moteur n'a pas de plaque signalétique et n'a pas de bouton marche/arrêt. J'aimerais...
- 10. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
