Extension maison quelle alimentation choisir
10058
Question Bricolage : Extension maison quelle alimentation choisir
Bonjour à tous, je suis en triphasé avec 30 A (maxi), une grande maison, pompe à chaleur, pas mal de gros appareils gourmands et je vais agrandir en faisant une pièce avec SPA solarium et sauna.
Comment je pourrais alimenter tout ça en sachant que l'hiver je suis à la limite de disjoncter,
peut-on tirer une nouvelle ligne de mon compteur qui alimenterait un nouveau disjoncteur 500mA avec un tableau etc. ou changer mon disjoncteur et passer à un contrat plus important (je connais pas la section des fils qui partent de mon compteur).
Merci pour vos réponses futures et vos "lumières".
23 novembre 2010 à 19:22
PL
PL
13 539 messages
Il manque beaucoup d'éléments, ce que vous aviez avant, et ce que vous voulez ensuite, l'idéal est d'appeler votre fournisseur d'énergie, et de voir avec eux ce que vous pouvez avoir comme puissance supplémentaire avec le disjoncteur actuel, et quelle puissance vous pourriez avoir par la suite, je vous conseille de conserver le tri plus neutre, les puissances sont plus élevées qu'en mono 220V. Cordialement.
24 novembre 2010 à 11:48
Réponse 2 Forum de l’électricité
10 998 messages
Sauf s'il y avait une contrainte technique très importante, il me semble préférable d'augmenter la puissance de l'abonnement :
- plus simple, il suffira juste de changer les câbles d'alimentation entre le disjoncteur et votre tableau (et vérifier néanmoins la compatibilité avec les courants assignés de vos ID actuels).
- meilleure gestion de l'équilibrage (c'est plus simple de répartir sur 1 gros plutôt que 2 petits).
- pas de consuel à faire passer.
Côté travaux de raccordement ERDF, tout dépend de ce qui pourra être gardé du raccordement actuel, mais de toute façon ce ne sera pas plus cher qu'un raccordement neuf.
Côté abonnement, 2 abonnement 30A coûtent moins cher qu'un abonnement 60A.
24 novembre 2010 à 07:43
Réponse 3 Forum de l’électricité
Il faut demander à votre fournisseur d'électricité d'augmenter la puissance disponible.
Vous allez donc changer de contrat. Ou alors vérifier la bonne répartition entre vos phases.
Cordialement. DP
24 novembre 2010 à 06:51
Réponse 4 Forum de l’électricité
Bonjour et merci pour vos réponses.
Donc techniquement c'est possible de demander à ERDF de me tirer une autre ligne jusqu'à l'extension et de me mettre un autre disjoncteur 500 mA 30 ou 45A, comme ça je ne déséquilibre pas mes phases qui sont actuellement en place, et donc je ne pourrais pas faire disjoncter la maison.
Est-ce que j'ai bien compris, désolé mais c'est compliqué l'électricité.
SPA 30 A
le sauna 16 A
le solarium 16 A
la climatisation ?A
le deshumidificateur ?A
quelques spots ?A
Quel contrat me conseillez-vous (sur ma nouvelle ligne), en triphasé pour qu'au moins cela marche ensemble ou presque ? Merci pour vos réponses. Cordialement.
26 novembre 2010 à 09:09
Réponse 5 Forum de l’électricité
10 998 messages
Vous avez mal compris, on vous a plutôt conseillé d'augmenter la puissance de votre abonnement.
Mais très sincèrement ce genre de projet atypique, nécessite une étude un peu sérieuse sur place, dont les résultats dépendront de vos équipements actuels, de ce que vous voulez ajouter et du mode d'utilisation que vous envisagez.
Des conseils glanés sur un forum de bricolage ne sont pas à mon avis suffisant dans un cas complexe comme le votre, d'autant plus que nous n'avez pas l'air d'être à l'aise sur le sujet des installations électriques.
Je vous conseille de passer par un professionnel, au moins pour faire l'étude.
27 novembre 2010 à 14:10
  • 1. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 2. Quelle section de câble électrique choisir extension maison
    N°20884 : Bonsoir. Je souhaiterais alimenter une future extension de ma maison qui va comporter une cuisine, un salon, une salle à manger, un WC, une buanderie et un garage sachant qu'actuellement pour alimenter ma maison je suis en...
  • 3. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 4. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 5. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Fusibles 380 volts avec alimentation 230V
    N°3386 : Ayant un disjoncteur de 30 A et une tension 230 volts monophasé, puis-je mettre des fusibles 20 A de 380 volts ?
  • 8. section des câbles alimentation électrique maison
    N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
  • 9. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
    N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
  • 10. Alimentation électrique complémentaire maison
    N°24517 : Bonjour. J'ai une maison avec deux dépendances. Toutes sont reliées sur le même tableau électrique, et je suis en limite de capacité du compteur (60A), surtout l'hiver avec des chauffages et ballons électriques, même en...
>>> Résultats suivants pour : Extension maison quelle alimentation choisir >>>
renovation electricite 002ampoule incandescencechoisir une ampouleschemas branchement inters
