Problème de chauffage électrique consomme éteint
10059
Problème Electricité : Problème de chauffage électrique consomme éteint
Bonjour, je pense que j'ai un problème avec mes chauffages électriques, lorsque tout est éteint chez moi le compteur électrique tourne assez vite.
Si j'enlève le fusible du chauffage il ne tourne quasiment plus. Peut-il y avoir un problème de montage des chauffages ? Merci. (23/11/10)
23 novembre 2010 à 15:16
PL
PL
13 550 messages
Si vous enlevez le fusible chauffage et que le compteur ne tourne plus c'est que ceux-ci étaient en demande de chaud auparavant, donc si ceux-ci sont stoppés et aucune autre alimentation est en fonctionnement, soit ils sont en hors gel, soit vous avez un souci avec la régulation des radiateurs, ou tout simplement qu'ils fonctionnent normalement. Cordialement.
24 novembre 2010 à 11:42
C'est normal que le compteur tourne vite avec vos chauffages qui consomment beaucoup de courant.
Si vous voulez voir si le compteur ne vous "vole" pas le courant coupez tous vos fusibles et disjoncteurs divisionnaires sauf le principal qui se trouve avant le compteur, il ne doit pas tourner.
24 novembre 2010 à 06:47
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, "la roue tourne vite" vous avez sans doute un compteur électromécanique, la vitesse de cette roue est tributaire de la puissance appelée, chauffage dans votre cas, et de la constante en Wh. tour (de roue) affichée sur votre compteur.
Précision non anodine (pour les non initiés): un appareil électrique, chauffage dans notre cas, consomme, pendant un même temps "t", autant de courant, que la température soit à 5° que 18°. Cordialement.
26 novembre 2010 à 06:34
  • 1. Problème installation chauffage Rothelec
    N°17826 : Bonjour. J'ai acheté il y a 8 ans un chauffage Rothelec avec bloc de faïence. Il y a quelques jours ma carte a grillé, ils sont venus à la maison m'ont enlevé la carte et à la place m'ont mis un récepteur radio X3D CPL...
  • 2. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
    N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
  • 3. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
    N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
  • 4. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
    N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
  • 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 6. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 7. Mon compteur EDF électronique a t-il un problème ?
    N°21546 : Bonjour. Ayant pris place dans un logement en location, une maison de 2012 avec chauffage au sol électrique (trames) j'ai un compteur électrique Blanc aux touches bleues. J'avais échangé avec les anciens locataires pour...
  • 8. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 9. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 10. Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
    N°12027 : Bonjour, J'ai un chauffage par le sol électrique. J'ai une centrale pilote dans le couloir. J'ai trois thermostats d'ambiance dans la pièce principale. J'en ai un qui claque quasi toutes les secondes. Il a déjà été...
>>> Résultats suivants pour : Problème de chauffage électrique consomme éteint >>>
eolienne production electriqueanti calcaire magnetiquehorloge jour nuit chauffagepanne filiere electrique virax
