Valeur capacité condensateur pour petit moteur monophasé 220V
Astuce FAQ électricité : Valeur capacité condensateur pour petit moteur monophasé 220V
Bonjour, je voudrais connaitre la valeur de la capacité d'un condensateur pour un petit moteur monophasé 220V 25/55 6000 tr/min pour machine de confection à démarrage par pédale.
Merci pour la réponse.
26 février 2011 à 02:14
Conseils Dépannage Electricité 1
Si ce moteur est existant, soit il est déjà équipé en interne, soit externe, la démonter et lemmener chez un fournisseur électrique afin qu'il vous en fournisse une concordante. Cordialement.
27 février 2011 à 17:44
Conseils Dépannage Electricité 2
Bonjour. Il s'agit certainement d'un moteur universel avec commande de vitesse par rhéostat ou variateur.
Le condensateur doit être en parallèle avec le secteur juste pour éviter quelques parasites.
On met quelques dizaines nF en 250 V minimum.
03 mars 2011 à 23:01
- 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 2. Convertisseur 220V monophasé / triphasé
- N°559 : Je possède un moteur 220V triphasé que je veux faire fonctionner en 220V monophasé par l'intermédiaire d'un convertisseur 220V monophasé / 220V triphasé. 1- Est-ce la bonne solution ? 2- Sachant que le moteur a une puissance...
- 3. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 4. Comment faire pour augmenter le couple les watts moteur 220V 50Hz
- N°7803 : Bonjour, comment je peux augmenter (le couple), les watts d'un moteur 220V 50Hz qui tourne à 1400 tr/mn. C'est une machine que je construis et lors de l'assemblage je me suis aperçu que le moteur une fois branché ne se lance pas...
- 5. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 7. Choisir valeur condo de démarrage moteur 220V
- N°3728 : Bonjours à tous et à toutes. J'ai un moteur électrique asynchrone 220V mono, de ce moteur sortent 4 fils : 2 pour l'alimentation du moteur et 2 autres pour le condensateur de démarrage qui est permanent. Sur la plaque...
- 8. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 9. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 10. Valeur de condensateur moteur monophasé
- N°17357 : Bonjour. J'ai un moteur électrique VEB Elektromotorenwerk qui équipe une scie à ruban. Dès que je le mets en marche mon disjoncteur décroche. J'ai débranché le condensateur le moteur ronronne sans faire de...
