Valeur de condensateur moteur monophasé
Question Forum Électricité : Valeur de condensateur moteur monophasé
J'ai un moteur électrique VEB Elektromotorenwerk qui équipe une scie à ruban.
Dès que je le mets en marche mon disjoncteur décroche.
J'ai débranché le condensateur le moteur ronronne sans faire de court-circuit. J'ai mis un autre condensateur.
Le moteur démarre normalement mais seulement à vide.
Dès qu'il est à charge de nouveau le disjoncteur décroche.
J'en déduis que mon premier condensateur est HS.
Problème je n'arrive plus à lire les valeurs pour le remplacer.
C'est un gros condensateur cylindrique en aluminium de 55 mm de diamètre et de 150 mm de long qui est installé à l'extérieur du moteur.
Références moteur 220V 8.6 Amp 50 Hz 2870 U/Min 1,1 kW CA 130 UF / 320 V.
Quelqu'un peut-il m'orienter sur les valeurs d'un nouveau condensateur ?
06 octobre 2017 à 19:28
Ce pourrait être 130 µF. Vous pouvez mettre deux de 60 µF en parallèle.
Mais on peut contrôler la valeur avec un multimètre pourvu de la fonction capacimètre.
06 octobre 2017 à 20:22
Je confirme la valeur du condensateur de 130µf qui est un condensateur de démarrage et pas permanent.
Il est plus facile de trouver des condensateurs de démarrage en 250v que 320v et plus facile aussi de trouver un 120 ou 150 qu'un 130.
La valeur en tant que condensateur de démarrage peut varier (contrairement à un permanent) et si vous mettez un 120 le moteur démarrera moins bien que si vous mettez un 150.
Comme les condensateurs électrolytiques ont tendance à vieillir en perdant de la capacité, mon conseil est donc de toujours changer par un légèrement plus fort et donc pour vous un 150µf est parfait.
09 octobre 2017 à 19:16
- 1. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
- N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
- 2. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Valeur capacité condensateur pour petit moteur monophasé 220V
- N°11778 : Bonjour, je voudrais connaitre la valeur de la capacité d'un condensateur pour un petit moteur monophasé 220V 25/55 6000 tr/min pour machine de confection à démarrage par pédale. Merci pour la réponse.
- 5. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 6. Branchement condensateur compresseur
- 7. Choisir valeur condensateur moteur 380 passage en 220
- N°23498 : Bonsoir. Je possède un moteur d'une scie à buches en 380 et je souhaite le passer en 220. J'ai fait un essai avec un condensateur 30 µF et le moteur tournait mais sans puissance. J'ai donc rajouté un deuxième...
- 8. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
- N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
- 9. Type de moteur électrique ?
- N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
- 10. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
