Profil du membre bouba70
Membre inscrit bouba70 sur le forum Électricité
J'ai un moteur électrique VEB Elektromotorenwerk qui équipe une scie à ruban.
Dès que je le mets en marche mon disjoncteur décroche.
J'ai débranché le condensateur le moteur ronronne sans faire de court-circuit. J'ai mis un autre condensateur.
Le moteur démarre normalement mais seulement à vide.
Dès qu'il est à charge de nouveau le disjoncteur décroche.
J'en déduis que mon premier condensateur est HS.
Problème je n'arrive plus à lire les valeurs pour le remplacer.
C'est un gros condensateur cylindrique en aluminium de 55 mm de diamètre et de 150 mm de long qui est installé à l'extérieur du moteur.
Références moteur 220V 8.6 Amp 50 Hz 2870 U/Min 1,1 kW CA 130 UF / 320 V.
Quelqu'un peut-il m'orienter sur les valeurs d'un nouveau condensateur ?
06 octobre 2017 à 19:28
