Problème moteur portail avis valeurs prises au multimètre
Question Forum Électricité : Problème moteur portail avis valeurs prises au multimètre
Bonjour à tous !
De retour de vacances, je trouve un battant motorisé de mon portail qui est bloqué : c'est un DEA GHOST 200 24v enterré... pas de chance !
Il est resté bloqué en position FERMETURE, donc ce battant est toujours fermé... :(
Je viens de prendre toutes les mesures, ne connaissant rien en électricité (trop peu en tout cas !) j'aimerai bien une analyse SVP pour savoir si le moteur est KO et si c'est un autre souci (carte électronique, condensateur, etc.).
Les résultats sont étranges, j'ai l'impression que le moteur concerné ne reçoit pas assez de jus (en action DC -5V! AC 5,4V pour l'ouverture, et en mode fermeture c'est DC+22mV, AC200V).
Merci par avance à tous de vos retours.
Prise de mesure au repos :
Portail HS Fermé, l'autre battant fermé
DC -100mV AC 0,002V
70 kH 0 nF
Portail HS Fermé, l'autre battant Ouvert
DC -182mV AC 0,002V
40/50 kH 0 nF
Prise de mesure en action :
Portail HS Fermé -> tentative d'ouverture
(l'autre portail est fermé et va s'ouvrir)
DC -5V AC 5,4V
5,4 kH 241,2 nF
(l'autre portail est Ouvert et va se fermer)
DC +22mV AC 200V
9 kH 241 nF
Inversion des câbles de mesure : inversion câble multimètre noir : rouge
DC -58V AC 0,003V
36 kH 0 nF
DC 110mV AC 0,003
90 kH 0 nF
DC 3,0 V AC 6,8V
1,0 kH 241,3 nF
DC 21mV AC 200V
226 kH 241,3 nF
DC -100mV AC 0,002V
70 kH 0 nF
DC -182mV AC 0,002V
40/50 kH 0 nF
DC -5V AC 5,4V
5,4 kH 241,2 nF
DC +22mV AC 200V
9 kH 241 nF
DC -58V AC 0,003V
36 kH 0 nF
DC 110mV AC 0,003
90 kH 0 nF
DC 3,0 V AC 6,8V
1,0 kH 241,3 nF
DC 21mV AC 200V
226 kH 241,3 nF
06 octobre 2017 à 19:29
- 1. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 2. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
- 5. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
- N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
- 6. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 7. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 8. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 9. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 10. Problème moteur portail Came à 2 battants
- N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
