Prises sont-elles trop proches des arrivées d'eau
11779
Astuces aux problèmes électriques : Prises sont-elles trop proches des arrivées d'eau
Bonjour, voilà mon souci. Je viens de faire refaire toute l'électricité d'une maison que je viens d'acheter, et l'électricien m'a posé la prise de lave-vaisselle sous le plan de travail en dessous de l'évier, à 5 cm du bord et à 22 cm du robinet d'arrivée d'eau du lave-vaisselle.
J'en ai une autre à une trentaine de cm du robinet de machine à laver dans ma chaufferie, et mon radiateur de salle de bains est entre 60 et 80 cm du groupe de sécurité de mon cumulus et 1 m max de mon bac à douche.
Tout ceci est-il "normal" et aux normes. J'avoue que ma prise sous l'évier me perturbe.
Pouvez-vous m'éclairer sur tout ceci merci. Sachant que j'ai réglé l'intégralité de la facture peut être malheureusement pour moi je ne sais pas.
Ai-je un recours malgré ceci s'il est avéré que cela n'est pas aux normes.
Merci d'avance de vos réponses.
26 février 2011 à 15:51
Conseils Dépannage Electricité 1
10 975 messages
Tout ceci me semble aux normes.
Pour le radiateur de la salle de bain, il faut qu'il soit à 1m20 de la pomme de douche ou de l'origine du flexible (voire moins s'il y une cloison fixe d'1m80) et qu'il soit de classe II (mais en général c'est le cas).
Pour l'évier cela me semble correct au vu de ce que vous décrivez (ce qui est interdit ce sont les prises au-dessus du bac d'évier).
Pour le lave-linge et le cumulus RAS.
26 février 2011 à 22:58
  • 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 2. Prises électriques installées juste en dessous des tuyaux de vidange
    N°10848 : Bonjour Nous avons acheté un appartement neuf. Or, nous nous apercevons que sous l'évier et dans la salle de bains, les prises électriques se situent juste en dessous (5 cm à 10 cm des tuyaux de vidange d'eau du lave-vaisselle...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 5. Installation prises de courant dans une salle d'eau
    N°11722 : Bonjour, J'aimerais savoir si je peux installer plus d'une prise de courant dans une salle d'eau. Si oui, est-ce que ces prises doivent être protégées avec des disjoncteurs différentiels de type A ? Merci.
  • 6. Avis sur mon tableau électrique
    N°16996 : Bonjour à tous, Je suis actuellement à préparer le chiffrage de mon tableau électrique et je viens de réaliser l'implantation avec le logiciel de Schneider. Pourriez-vous me dire si mon tableau tient la route ou si il y...
  • 7. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
    N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
  • 8. Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées
    N°15918 : Bonsoir, Voilà j'ai acheté une maison il y a un an, avec une dépendance séparée. Je veux reprendre l'électricité de cette dépendance et pour ce faire j'ai démonté l'ancien tableau de cette dernière, pour le...
  • 9. De l'eau qui sort des prises électriques
    N°5090 : Bonjour Mes parents viennent de construire une maison et au niveau des prises électriques, il y a de l'eau et cela sur pratiquement toute les prises de la maison ?. Nous avons remarqué qu'il y avait de l'air qui en...
  • 10. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
>>> Résultats suivants pour : Prises sont-elles trop proches des arrivées d'eau >>>
ampoules incandescenceprise electrique 380prises interrupteurs chambordnorme distance boitier electrique tuyau d eau
