Maison alimentée en électricité
Question Bricolage : Maison alimentée en électricité
Depuis sa construction, ma maison est alimentée par ce qu'on appelle la "force".
Je n'utilise aucun moteur.
Puis-je changer l'installation qui, dit-on, est plus coûteuse ?
Merci de vos réponses.
24 février 2010 à 00:12
Votre maison serait donc alimentée en triphasé. Vous pouvez très bien souscrire un abonnement de même puissance en monophasé ; il faudra faire quelques modifications au niveau du tableau de répartition que votre électricien pourra effectuer si vous êtes éloigné du métier. Mais si votre installation vous donne satisfaction, pourquoi ne pas la laisser en l'état ?
04 mars 2010 à 08:03
- 1. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 2. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 3. EDF a posé un boîtier sur le mur de ma maison
- N°9618 : Bonjour, EDF a posé un boîtier en dessous de mon compteur électrique, sans mon accord, de plus je ne sais pas à quoi il sert. En ont-il le droit ? Urgent, merci de me répondre.
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 6. Pas de fil neutre pour plinthe chauffante
- N°3282 : Bonjour. J'aimerais comprendre pourquoi une plinthe chauffante (ou une cuisinière électrique) ne nécessite pas de fil neutre. Merci pour vos conseils.
- 7. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 8. Continuer à utiliser une ligne électrique en isolant le reste de la maison
- N°10628 : Bonjour, J'ai des cloisons à casser dans ma maison, avec bien sûr des câbles électriques dans ces cloisons, posés de façon très aléatoire il me semble. Ce que je voudrais pour être en sécurité, c'est couper...
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
- N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
