extension de ma maison mélanger les câblages électrique
Problèmes de Electricite : extension de ma maison mélanger les câblages électrique
Je fais une extension de ma maison de 35 m² destinée à faire une salle à manger.
Aujourd'hui se pose le problème électrique.
J'aurai à terme 5 prises de courant et 2 points d'éclairage.
Je me pose aujourd'hui la question de l'installation d'un chauffage électrique.
Quelle puissance est nécessaire ?
J'ai aujourd'hui une arrivée en 1,5 mm2 et une autre en 2,5 mm2.
Comment puis-je brancher tout ça, sans forcément amener une autre ligne ?
24 février 2010 à 11:50
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour. Pour les prises OK, vous pouvez en créer 8 par circuit en 2,5², avec une protection 20A (4600W max).
Pour l'éclairage OK vous pouvez en créer également 8 par circuit en 1,5² (2300W max).
Par contre pour le chauffage il vous faut une (deux) ligne(s) avec les protections adaptées à la puissance de votre (vos) radiateur(s).
Vous ne pouvez pas repiquez les lignes de chauffage. DB 25/02/2010
25 février 2010 à 00:45
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour et merci pour votre réponse.
Depuis, mon idée a fait du chemin. Je pensais dédier la ligne en 2,5 au chauffage (2 x 1000 W ou 1250 W) et utiliser la ligne en 1,5 mm2 pour mes prises et l'éclairage...
25 février 2010 à 09:30
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Vous pouvez utiliser du 1,5² pour les prises avec un maximum de 5 par circuit.
Par contre, il est toujours préférable et même (obligatoire) de ne pas mélanger les circuits prises avec les circuits d'éclairage. Attendons d'autres réponses.
DB (26/02/2010)
DB (26/02/2010)
26 février 2010 à 14:38
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour. Une extension de 35 m² ce n'est pas une petite pièce.
Pour la puissance de chauffage, pour peu que vous ayez une baie plein sud et une très bonne isolation, 3 kW semble un maximum avec de bons radiateurs rayonnants à inertie - mais cela se calcule.
Comme vous êtes dans les travaux sérieux, et comme précise par DB ci-dessus, il faut un circuit lumière, un circuit PC, un ou deux circuits chauffage (avec fils pilote "au cas où" : programmation et délestage). Non seulement c'est la norme, mais une règle essentielle de sécurité concernant la séparation des fonctions, on ne câble plus comme il y a 50 ans.
Voir avec votre électricien si vous êtes éloigné du métier.
26 février 2010 à 22:50
- 2. Extension maison quelle alimentation choisir
- N°10058 : Bonjour à tous, je suis en triphasé avec 30 A (maxi), une grande maison, pompe à chaleur, pas mal de gros appareils gourmands et je vais agrandir en faisant une pièce avec SPA solarium et sauna. Comment je pourrais alimenter...
- 3. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 4. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 5. Installation tableau secondaire dans une extension de maison
- N°16095 : Bonjour. Nous avons un troisième enfant :biggrin: :biggrin: et nous souhaiterions faire une extension pour une chambre supplémentaire. Voici les données : Tableau secondaire à 20 m du premier (je passe sous la maison ça...
- 6. Extension installation électrique quelle section de câble
- N°13406 : Bonjour, J'ai ma maison principale : 80m de câble 50mm² entre le compteur EDF pied de rue et le disjoncteur de la maison. Mon abonnement actuel est 9Kva 45A (jamais disjoncté). Je réalise une extension. Je compte donc...
- 7. EDF a posé un boîtier sur le mur de ma maison
- N°9618 : Bonjour, EDF a posé un boîtier en dessous de mon compteur électrique, sans mon accord, de plus je ne sais pas à quoi il sert. En ont-il le droit ? Urgent, merci de me répondre.
- 8. Gros problèmes électriques dans ma maison
- N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
- 9. Problème télérupteur dans ma future maison
- N°21150 : Bonjour. J'ai réalisé l'ensemble de l'électricité de ma future maison, et tout fonctionne sauf le télérupteur. C'est un ABB 290 avec 4 boutons poussoirs Legrand qui allume 1 point lumineux. J'ai câblé le télérupteur...
- 10. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
- N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
