Problème télérupteur dans ma future maison
Question Forum Électricité : Problème télérupteur dans ma future maison
J'ai réalisé l'ensemble de l'électricité de ma future maison, et tout fonctionne sauf le télérupteur.
C'est un ABB 290 avec 4 boutons poussoirs Legrand qui allume 1 point lumineux.
J'ai câblé le télérupteur correctement (j'ai vérifié au moins 10 fois, tester les fils pour être sûr d'où ils arrivent).
Si je débranche les 3 derniers boutons, le premier fonctionne.
J'ai branché la phase et la "navette" de poussoir à poussoir (grâce au double branchement sur le bouton).
Pensant que mon problème venait de là, je n'ai branché que 2 boutons, en parallèle grâce à des wagos triples, mais rien ne fonctionne !
Je n'y comprends plus rien !
Auriez-vous une idée d'où peut venir mon problème ?
21 septembre 2021 à 15:47
Bonjour Babichou.
Les BP sont connectés en parallèle.
On utilise autant de couleurs de fils que nécessaire, on le rappelle souvent.
Par exemple : phase directe en rouge, neutre en bleu obligatoire, phase coupée en orange, navettes de va et vient en violet, retour BP en marron.
Avec cette convention, pas besoin de tester les conducteurs ; avec les couleurs, on sait qui fait quoi dans n'importe quel endroit de l'habitation.
Citation :Non. Il faut reprendre le schéma de base avec phase au poussoir, et vérifier le câblage.
Citation :Il faut chercher encore. Le montage télérupteur n'est pas des plus difficiles.
j'ai vérifier au moins 10 fois, tester les fils pour être sur d'où ils arrivent
21 septembre 2021 à 16:29
Je pense que vous avez utilisé le contact NC des poussoirs et pas le contact NO.
Revoir le câblage de l'ensemble des poussoirs.
Attention si un seul poussoir câblé en NC, cela fonctionne.
A partir de 2, cela ne fonctionne plus.
21 septembre 2021 à 19:05
Désolé du dérangement, mais effectivement un poussoir était mal branché !
Merci pour vos réponses.
J'étais sûr d'avoir vérifié, mais j'ai dû me mélanger.
27 septembre 2021 à 21:03
Merci pour le retour
28 septembre 2021 à 07:23
- 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 2. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Problème avec montage télérupteur
- N°3382 : Montage télérupteur : : 3 boutons poussoir, 1 lampe Branchement : 1er bouton poussoir : 1 fil rouge et un marron 2ème bouton poussoir : 1 fil rouge et un marron 3ème bouton poussoir : 1 fil rouge et un marron. Sortie de la...
- 8. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 9. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
