Continuer à utiliser une ligne électrique en isolant le reste de la maison
10628
Conseil d'un bricoleur à cette question : Continuer à utiliser une ligne électrique en isolant le reste de la maison
Olivier
Olivier
65 messages
J'ai des cloisons à casser dans ma maison, avec bien sûr des câbles électriques dans ces cloisons, posés de façon très aléatoire il me semble.
Ce que je voudrais pour être en sécurité, c'est couper l'électricité totalement. Mais si je fais ça je n'aurai plus de lumière et de courant pour mes outils, je souhaite donc savoir s'il est possible de tirer une rallonge directement depuis le compteur et ensuite isoler le reste de la maison ?
P. S. : je ne peux pas isoler pièce par pièce car il n'y a pas de boîtier électrique, il y a quelques fusibles en céramique ou des fusibles dans les prises.
Merci à vous !
29 décembre 2010 à 01:29
Réponses FAQ électricité 1
Bonjour, la meilleure solution pour avoir du courant pour vos travaux, vous décâblez les câbles sous votre disjoncteur général, puis vous posez un disjoncteur 16A diff 300mA (attention à la section de vos câbles qui alimente le disjoncteur 16).
Ensuite vous faites ce que vous voulez avec le dessous du disj diff (pc, lumière).
Cordialement. Fabrice
29 décembre 2010 à 12:38
Réponses FAQ électricité 2
PL
PL
13 548 messages
L'idéal, si vous avez de longs travaux, est de mettre un tableau de chantier, un câble sous votre disjoncteur jusqu'au tableau et ainsi vous pourrez brancher ce dont vous avez besoin.
29 décembre 2010 à 10:20
Réponses FAQ électricité 3
Quand vous dites "au dessous", vous voulez dire avant le disjoncteur EDF ?
Je croyais que c'était interdit de toucher avant le disjoncteur.
29 décembre 2010 à 16:18
Réponses FAQ électricité 4
30 129 messages
Bonjour Olivier. Dans le vocabulaire usuel, lié à l'implantation des entrée et sortie d'un DJ de branchement normalement monté en position verticale, "sous" signifie aval du DJ, ou sortie vers le tableau de répartition.
Vous auriez plutôt intérêt à monter en aval du DJ de branchement une ou plusieurs protections différentielles provisoires 30 mA.
29 décembre 2010 à 20:08
Réponses FAQ électricité 5
DB
DB
483 messages
Bonjour. Lorsque l'on écrit en dessous, cela veut dire en aval, partie non plombée, accessible à l'abonné.
29 décembre 2010 à 18:36
Réponses FAQ électricité 6
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, les disjoncteurs de branchement se posent toujours de "façon verticale", avec l'alimentation par le haut, donc au dessous ce sont les bornes aval accessibles à l'abonné.
29 décembre 2010 à 20:41
Réponses FAQ électricité 7
Donc pour résumer : je coupe le câble qui part du disjoncteur EDF vers la boîte à fusible.
Je raccorde une protection différentielle à l'endroit de la coupure.
Et depuis cette protection différentielle, je fais partir un nouveau câble pour alimenter mes outils alors que la maison elle n'est plus alimentée.
J'ai juste ? Merci.
30 décembre 2010 à 10:08
Réponses FAQ électricité 8
Exactement ! "Descendre le disj général pour toute intervention", je dis mais bon mieux vaut prévenir que guérir. Cordialement. Fabrice.
30 décembre 2010 à 20:09
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Installation 3 radiateurs maison de 91
    N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
  • 7. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 8. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
    N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
>>> Résultats suivants pour : Continuer à utiliser une ligne électrique en isolant le reste de la maison >>>
branchement dominoeolienne production electriquebranchement pompe relevagebranchement horloge microrex
