Condensateur VMC Atlantic NEODF
Bonjour Charly85.
La photo est floue et mal éclairée ; si en plus elle pouvait être à l'endroit ce serait mieux.
01 septembre 2023 à 18:42
Merci Patrice.
On croit voir que le boîtier comprend deux condensateurs avec un point commun :
un de 3 µF 400 V AC et un autre de 4 µF en 250 V AC.
Charly ne dit pas pourquoi il recherche cette pièce.
A la limite il approvisionne deux condensateurs séparés et les branche de façon identique au modèle 3 fils.
01 septembre 2023 à 19:11
Bonjour Charly85,
En recherchant sur Google "condensateur double capacité vmc", vous devriez trouver votre bonheur.
Il s'agit d'un composant courant, il suffit de rechercher les bonnes capacités (3 µF 450 V et 4,7 µF 250 V).
L'autre solution a été donnée par notre ami GL : deux condensateurs non polarisés distincts avec un point commun.
Bonne recherche.
Philippe
Bonne recherche.
Philippe
01 septembre 2023 à 21:46
Oui, je suis passé dans un magasin et ils m'ont dit de faire cela avec plusieurs condensateurs car ils n'avaient pas cela, mais j'aurais aimé, si possible, retrouver les mêmes avant de devoir choisir cette solution.
J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé avec les mêmes références sur le net.
Donc, si vous avez un petit lien, je vous en serais très reconnaissant.
Merci déjà pour vos réponses.
01 septembre 2023 à 22:38
Bonjour Philip49. J'ai trouvé ce modèle qui se rapproche le plus :
https://www.condensateur-web.fr/condensateurs-permanent-a-double-capacite-3-micro-f-5-micro-f-A3466-AT.html
Erreur d'écriture à 19:11 : lire 4,7 µF au lieu de 4.
01 septembre 2023 à 22:45
Oui GL, c'est juste dans ce magasin qui est à côté de chez moi qu'ils m'ont proposé cela.
Mais cela m'en fait mettre 4 au lieu de 2.
01 septembre 2023 à 23:19
Bonjour Charly85.
Le composant n'est pas d'origine (2 condensateurs dans le même boîtier) : "Pour les condensateurs double capacité : nous assemblons deux condensateurs à câble avec les capacités que vous souhaitez"
Certes, l'encombrement est supérieur puisqu'il y a deux condensateurs, mais au moins, la fonction est réalisée et la VMC refonctionnera si le double condensateur d'origine était HS.
C'est ce qui avait été suggéré à 19:11, sans savoir que cet assemblage était déjà commercialisé (22:45).
En plus le hasard a voulu que Mikatec soit pas loin de chez vous, ce que nous venons de découvrir.
Une adresse à retenir pour tout ce qui concerne l'électrotechnique de l'habitat et plus.
Vous n'avez plus qu'à faire le déplacement lundi (fermé en WE).
Citation :On ne comprend pas bien pourquoi 4.
02 septembre 2023 à 08:57
Je parlais de quatre car il y a deux condensateurs à double capacité.
Oui, l'encombrement est supérieur et c'est surtout pour reconnecter tout cela que j'ai peur de galérer.
C'est pour cela que retrouver des origines aurait été plus simple.
02 septembre 2023 à 11:49
Bonjour Charly85.
Après recherche, il s'avère que la VMC en cause est un modèle double flux.
La notice précise : "est équipée de deux ventilateurs (air neuf et air vicié) à deux vitesses"
On peut comprendre qu'il y a deux moteurs.
Mais pourquoi changer les deux doubles condensateurs ?
La solution technologique adoptée pour faire varier la fréquence de rotation nécessite un moteur particulier à 3 enroulements, d'après schéma Mikatec.
On peut penser que le fabricant de la VMC achète une motorisation sur mesure, moteur + double condensateur. Moins cher qu'une variation électronique de fréquence de rotation, d'autant plus qu'il faut juste deux vitesses.
Atlantic précise que les pièces détachées peuvent être approvisionnées par un installateur qui fera la liaison : https://www.atlantic.fr/aide/atlantic/informations/comment-un-particulier-peut-se-procurer-des-pieces-detachees/
Vous pouvez également contacter ce fournisseur de pièces détachées : https://www.e-novelec.fr/contactez-nous
Bref, on vend. Pour le SAV simple, on se débrouille.
Les condensateurs appairés peuvent être déportés à l'extérieur. Faute de mieux.
03 septembre 2023 à 09:33
- 1. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 2. Conseils branchement VMC simple flux
- 3. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
- 4. VMC ne démarre pas seul
- N°19780 : Bonjour amis électriciens. Le moteur de ma VMC double vitesse ne démarre pas sans une aide manuelle. Il faut amorcer un mouvement pour qu'il veuille bien tourner dès qu'il y a une panne de courant par exemple. Les 2...
- 5. Branchement d'un condensateur sur une VMC DF
- N°14039 : Bonjour, Je dois brancher un condensateur sur ma VMC double flux mais je ne vois pas comment faire. Surtout à cause du fil blanc. Le noir c'est la Grande Vitesse le brun la Petite Vitesse. Les fils qui arrivent depuis la boite...
- 6. Branchement condensateur VMC
- N°18600 : Bonjour J'ai un souci avec ma VMC, après vérification, je me suis aperçu que le compensateur double avait cramé, il fonctionnait uniquement en vitesse rapide. Après avoir traîné sur les forums, j'ai recommandé 2...
- 7. Réduire vitesse VMC de moitié calcul condensateur
- N°3447 : Bonjour, j'ai une vmc de marque S&P de 8W / 50Hz qui est vendue comme silencieuse... mais je ne supporte plus son bruit et voudrais donc réduire sa vitesse de moitié. J'ai lu que je pouvais souder un condensateur mais je ne...
- 8. Problème branchement condensateur VMC
- N°10504 : Bonjour, j'ai changer ma VMC, l'ancienne avait un fil blanc qui allait au condensateur, la nouvelle n'a plus de fil blanc, c'est un marron et un noir, bref je ne sais plus comment brancher ma VMC. Pouvez-vous m'éclairer ? Merci...
- 9. Déclenchement VMC Atlantic Stylea 100 par ouverture de porte
- N°9065 : Bonsoir, Voilà le problème : je souhaiterais mettre en route ma VMC Atlantic Stylea 100 avec l'ouverture de la porte de la salle d'eau où se trouve aussi le WC. Je pensais que cela serait tout simple, via phase - neutre reliant...
- 10. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
- N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
