Cassette de programmation sur programmateur existant
Question radiateurs électrique : Cassette de programmation sur programmateur existant
J'ai récemment acheté de nouveaux radiateurs et ils sont tous équipés d'une cassette de programmation.
J'ai déjà chez moi un programmateur central pour toute la maison et j'aimerai savoir si j'utilise ma cassette cela va t-il prendre la main sur mon programmateur central sachant qu'ils seront tous reliés par fil pilote.
Merci de votre aide.
10 novembre 2012 à 14:50
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour. Il faudra choisir le mode de programmation : soit les cassettes individuelles, soit la commande centralisée par zone. Si délestage automatique il y a, il faut garder la commande centrale par fils pilote.
Que dit la notice des cassettes ?
10 novembre 2012 à 18:07
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonsoir
Il risque d'y avoir conflit dans les ordres.
Débranchez les fils pilote au niveau des radiateurs.
Conseils Des Bricoleurs 3
Merci pour vos réponses.
La notice ne dit rien à ce sujet (radiateur Noirot Calidou).
Oui je pense qu'il y a délestage automatique, comment être sûr?
Le problème si je débranche les fils pilote c'est qu'il va falloir programmer les radiateurs 1 par 1...
Encore merci.
Encore merci.
11 novembre 2012 à 13:55
Conseils Des Bricoleurs 4
Dans ce cas ne raccordez pas les cassettes de programmation.
Ou si pas de possibilité, programmez les en confort en permanence (absence d'ordre sur les fils pilote).
Mais pourquoi avoir pris des modèles avec cassette de programmation si vous n'en avez pas besoin ?
11 novembre 2012 à 16:30
Conseils Des Bricoleurs 5
Que voulez-vous dire par confort en permanence ? Je raccorde le fil pilote quand même ?
J'ai pris ces radiateurs sur les conseils d'un électricien suite à une demande de devis.
11 novembre 2012 à 23:36
Conseils Des Bricoleurs 6
Le mode confort ne génère pas de courant sur le fil pilote.
Ainsi peu importe que le fil pilote soit raccordé ou non.
Votre électricien vous a mal conseillé ou alors vous ne lui avez pas expliqué que vous aviez un programmateur central.
A quoi bon ces cassettes de programmation (surement chères) si vous ne voulez pas les utiliser.
12 novembre 2012 à 07:42
- 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 2. Brancher radiateur Sauter sur programmation maison
- N°9379 : Bonjour, j'ai installé un radiateur Sauter (sèche-serviettes) dans la salle de bain. Il a une fente pour une cassette de programmation. Par contre j'ai le fil pilote qui arrive au mur et qui est relié à la programmation de la...
- 3. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 4. Radiateur électrique et programmateur individuel à cassette
- N°9086 : Bonjour, je possède deux radiateurs électriques à fluide caloporteur de marque Arizona et j'aimerai pouvoir les programmer individuellement. J'ai vu sur le net qu'il existe des programmateurs individuels à cassette mais peut-on...
- 5. Fil pilote cassette de programmation
- N°3738 : Bonsjour. Je suis sur le point de réaliser mon installation électrique totale (passage du Consuel obligatoire). Je compte installer des radiateurs électriques à accumulation répartis en deux zones. Une cassette de programation...
- 6. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
- 7. Faut il un fil pilote lorsque programmateur
- N°11252 : Bonjour, J'ai acheté des radiateurs électriques avec un programmateur et des cassettes réceptrices. Malgré toutes vérifications et relecture du mode d'emploi, le lien ne se fait pas. Sachant que j'ai branché le fil pilote,...
- 8. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
- 9. Cherche programmateur pour réchauffeur électrique piscine 9 kW
- N°5387 : Bonjour, J'ai un réchauffeur électrique pour piscine de 9 kW (40A, 220 / 230 V, monophasé). Je voudrais installer un système de programmation (type horloge hebdomadaire...) mais les modèles que je trouve sont en 2 ou 16...
- 10. Meilleures pratiques pour passage en triphasé sur existant
- N°18031 : Bonjour J'ai hérité dans ma maison d'un tableau un peu particulier (j'imagine non conforme). Voilà le branchement, j'ai 9k qui arrivent en direct sur un interrupteur différentiel 40A qui distribue le tout dans toute la...
